To pajosek:
Je fakt, ze 50Hz nie je to iste ako 60Hz, ale stale lepsie prevodne trafo ako menic s obdlznikom na vystupe.
Jak jste přišli na ten obdélník? Podle mě jsou v těch měničích jen trafa 230/115V, proč by jinak 300W měnič vážil 3,5kg a měl na výstupu 50Hz, když by tam mohl mít 60Hz? Dokonce je to možná jenom autotrafo.
bavil jsem se s clovekem co uz nektere zesilovacep ostavil. s Hz se to ma tak ze v zesilovaci se to ze stridaveho na stejnosmerny takze z tech 60Hz na 50Hz nevadi a da se bez problemu pouzit trafo 500W, pokud se to nebude hulit uplne naplno. dekuji vam za vase reakce
Zaslal: st listopad 26 2008, 18:42 Předmět:
Hop377 napsal(a):
To pajosek:
No to jo,ale nemůžeš použít trafo 110V/220V. Nechce se mi to počítat,ale zhruba odhaduji,že by to mělo být 220V/90V. To pkiud by jsi použil předřadné trafo před zesilovač a to původní trafo nechal uvnitř.Není to,ale ideální řešení,jak už bylo výše popsáno.problém s napětím sekundáru původního trafa.
Máš na výběr z toho,co tady bylo popsáno,tak hodně štěstí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
je to strasne problemu. i kdyz jsem to vyresil bojim se aby to nemelo jiny zvuk nebo aby se to neprehrivalo navic budu muset menic tahat porad sebou. trosku prisetrim(respektive si pujcim od taty) a koupim zesilovac u nas.dekuji vsem za snahu
Nech si převinout to trafo v zesilovači nebo kup hotové 230V/jánevimkolikjenasekundáruV, to nevyjde o moc dráž než ten měnič a na funkci zootechnika to nebude mít vliv.
Zaslal: st listopad 26 2008, 20:22 Předmět:
Protože to trafo uvnitř je na 110V/ 60HZ.Pokud by do něj pustil 110V 50Hz tak bude přetíženo.Musíš přepočítat jakému napětí to vinutí při 50ti Hz.Rozumíš mi? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12391 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 26 2008, 20:59 Předmět:
Whm, emeričani mají 120V, co pamatuju, takže pro stejné sycení by to bylo 100V/50Hz. Nějaké ztráty navíc to trafo musí přežít, takže klidně +110V 50Hz.
Je to stejně jinak teoretizování o hovně, protože leckterá ta trafa mají pro EU variantu vyšší sycení než pro USA, prostě to tak vyšlo výpočtem, se závity se kvůli žhavení nedá moc hýbat, a stejně se řeší hypotetická možnost kdyby si tazatel náhodou možná koupil USA zes.
Zaslal: st listopad 26 2008, 21:09 Předmět:
To je taky pravda. Taky je fakt,že některé trafa se motají s přesností plus mínus autobus.Chtěl jem jen poslednímu tazateli trošku objasnit proč jsem napsal to, co jsem napsal. Vycházel jsem ze 110V/60Hz,těch 120 jsi upřesnil Ty. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5039 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 26 2008, 21:11 Předmět:
...Protože to trafo uvnitř je na 110V/ 60HZ.Pokud by do něj pustil 110V 50Hz tak bude přetíženo....
No právě přemýšlím, jakou faktickou škodu napáchá 1,2x větší sycení způsobené nižším kmitočtem. Vzrostou ztráty naprázdno (asi tak 1,5 krát), ale ty bývají relativně malé (u traf tohoto výkonu) a nezpůsobí významný ohřev jádra. Magnetizační proud je malý vůči jmenovitému proudu, takže jeho nárůst se taky neprojeví nijak drasticky na oteplení trafa.
Při zátěži už je to jedno, tam je vliv kmitočtu minimální.
Naproti tomu snížení primárního napětí na 90V způsobí pokles maximálního výkonu zesilovače.
Takže to vypadá, že 50Hz nebo 60Hz nehraje velkou roli.
EDIT: Unikly mi poslední dva příspěvky, když jsem to psal
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6131 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st listopad 26 2008, 22:51 Předmět:
Tazateli se na diskuse.elektrika.cz dostalo rady, že
1) trafo v tom zesilovači, pokud nelže dokumentace na stránkách výrobce, je určeno pro 50 i 60 Hz.
2) s nejvyšší pravděpodobností je trafo navinuto tak, že ho lze přepojit i na 230 V, a že je třeba, aby se dovnitř koukl někdo znalý věci.
To už je tak dva měsíce zpátky... Jestli jediná akce, která následovala, je položit stejný dotaz jinam...
Strana 2 z 3
