BU 4508 DX
amidamaruu
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:34    Předmět: BU 4508 DX Citovat
neco jsem psal,ale vlakno mi to nevzalo.Vim,ze ten trandak je vcelku lacny(drazsi je postovne a balne)Ale jeste nevim,jestli po vymene toho trandaku mi to bude fungovat.totiz kolega zlomil tistak na lampe a toto se stalo.I kdyz jsem to opravil (dratkovym systemem)-i preizoloval, tak nemam zaruku ze to pojede.Na starym tistaku mam tr.D 2499 a chtel bych se poptat ktery se v tom dobre vyzna,jestli by se nedal provizorne zmenit,na zjisteni eventuelni dalsi zavady.Samozrejme potom tam vrazim, original.Podle meho nazoru,by zmena tr.nemela nic udelat.Ale ja jsem slaboproudar-amater.Napiste svuj nazor.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:56    Předmět: Citovat
To BU4508DX je výkonnější,jen nevím,zda má stejně uspořádané vývody jako ten původní 2SD2499.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Ten 2SD2499 je upořádáním vývodů stejný, ale jinak má menší U_ce a proud. Já jsem ale z textu nepochopil o co vlastně jde, jaký zlomený tišťák na lampě nebo kde:
"totiz kolega zlomil tistak na lampe a toto se stalo.I kdyz jsem to opravil (dratkovym systemem)-i preizoloval"
A taky proč je toto vlákno dvakrát, viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24673
Killroy
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 0:21    Předmět: Citovat
druhe vlakno je proto,ze jsem se spatne prihlasil a malem dostal ban.Anu clovek se musi cely zivot ucit.jaky ten tistak?Kolega znamemu opravoval telku a z casovych duvodu nestih nasroubovat zadni kryt,a ten znamy zakop o lampu a zlomil tistak na hrdle obrazovky(kde jsou dalsi soucastky).Proste 2 roky stara telka-za 19 litru,se vsim vsudy i s pripravou na digitalni vysilani a je na odpis(proste k popelnici).Daroval mi ji a ja se pouze bavim.Kdysi opravy televiz a jinych pristroju byl muj konicek.Pro celou ulici jsem opravoval za soucastky,flasku a elektriku.Po autonehode,s poranenim mozku a soucasnym otokem mozku a 5-tiletou vylukou si chci sam sobe dokazat,jestli jeste neco dovedu.Ale to kazdy vi,ze elektronika jde kupredu.Cely zivot jsem toho nazoru,-lina huba hotove nestesti.A co nevis,zeptej se.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 1:19    Předmět: Citovat
amidamaruu napsal(a):
O.K. Tak nám daj info: Beží zdroj? Nabieha zvuk a tak podobne. Skrátka: Ako sa správa telka v súčastnosti? Čo si kde nameral? Máme totiž z toho zatiaľ chaos... Shocked
A najmä: daj nám vedieť o akú telku ide. Typové číslo, značku, prípadne chassis. Potom budeme vedieť asi poradiť.
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 11:59    Předmět: Citovat
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 12:01    Předmět: Citovat
philipps l01. tam se najde schema
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 12:02    Předmět: Citovat
philips
