spínání 2 poloh hřídele
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 1:11    Předmět: Citovat
co takhle?
Na jeden konec hřídele připojit buď na pevno nebo přez pružnou spojku závitovou tyč s matkou,která bude aretovaná proti otáčení se zároveň se šroubem ,ale volná pro posouvání po šroubu.Otáčením hřídelí by se matice posouvala po šroubu a zároveň by spínala koncové spínače.Závitová tyč se dá koupit i trapézová s velkým stoupáním.
ha kbulda mě předběh
 Soubor:  hridel.jpg
 Velikost:  22.71 kB
 Staženo:  68 krát
Naposledy upravil dj_Paul dne čt listopad 27 2008, 1:14, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 1:14    Předmět: Citovat
Tak jsem to myslel i já, jenom ten závit jsem myslel na hřídeli přímo.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 1:17    Předmět: Citovat
místo koncáků by se daly použít i indukční snímače
kbulda
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 1:18    Předmět: Citovat
nebo fotosnímače
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 7:02    Předmět: Citovat
U všech těchto řešení mi chybí informace o "nulovém" stavu . Pokud se musí dodržet . Jinak to může něco utrhnout , přetočit - zranit ?
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 9:27    Předmět: Citovat
všem moc děkuji za pomoc, ale musím to řešení na chvilku pozastavit Mad
moc dík Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak čti znovu. Nechybí u všech.
