Tesla AKZ-052
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 7:33    Předmět: Tesla AKZ-052 Citovat
Dobry den, vlastnim tento zosilnovac uz asi 10 rokov( ozvucujem s nim taku malu retro krcmu), odvtedy nemal ziadne vaznejsie poruchy, len vymena hlavneho vypinaca atd. no vcera ked som ho zapol v bedniach puklo, ale zvuk neisiel no na dB metri sa vchadzajuci signal ukazoval, tak som ho vypol zo siete, dal som prec horny kryt a pozrel som sa dovnutra, hlavna poistka bola OK, aj poistky na DPS koncakov, myslite si ze mi odisli koncove tranzistory?v bedniach nepocut ani sum len na zaciatku bol ten PUK, odvetdy som ho uz nezapinal....
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:51    Předmět: Citovat
samozrejme ide o Teslu AZK-052
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:28    Předmět: Citovat
dakujem za pocetne odpovede, takmer som ich nestihal registrovat a dakujem za obrovsku pomoc...
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Já si myslím že ti neodešly koncové tranzistory. dB-metr ukazuje budící signál pro koncový stupeň. Tudíž ti předzesilovače a korekce chodí. Závada je v koncovém stupni. A co jsi čekal že ti tady ostatní napíšou? na víc jsi se neptal. A už z principu někteří s anonymy nekomunikují.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Kdybys trochu hledal, našel bys k AZK-052 celé vlákno. A jeho schéma je tu také: azk052.pdf
Killroy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Signál pro modulometr je odebírán ze vstupu koncového stupně, pokud ukazuje znamená to, že konec je buzenej, ale nezesiluje. Tipuju uhnilé nohy KC810-KC809. Tehdy totiž zesilovač má mírný ss ofset, ale ještě nelítají pojistky na desce, pouze např. hřeje jedna polovina koncových tranzistorů.
Jsi drzej jak opice. Myslíš, že je povinností každého vysypat ti pytel zaručených a bezpečně bezplatných tipů? Na jiném fóru by tě už admin hnal s týdenním banem. Anonymy miluju, kopal bych je do řití sedmkrát týdně.
A sám do toho nelez-podle toho, jak se vyptáváš bys ten zesilovač moh ještě víc dokurvit, než je.
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 7:22    Předmět: Citovat
jj pocul som ze vo Vrabloch mali problemi so studenakmi, tak to skusim nejak prepajkovat a uvidim potom...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 7:53    Předmět: Citovat
for anonym:
Anonyme, ve Vráblích měli jen samý problém. Už samotné Vráble jsou problém. Jak už Ti tu kolegové psali, stačí trošku projít starší diskuze a dozvíš se nejen vše o Tvém kousku, ale ještě i spoustu dalšího užitečného.
Třeba, že relé, někdy "neréleluje"...
..a co shoří, nezhnije..!
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Ufff, že mně ale těch AZK052 prošlo rukama...ovšem nikdy!! nebylo vadné relé. Blokuje jen vstup koncového stupně, není zatíženo a ani nehnije, je to RP210.
Já s Vráblema nemám problém - ani jsem v minulosti neměl, těch pár mušek se vždycky nějak odchytilo. O dost větší problém s Vráblemi mám oproti minulosti teď - ty šmejdský QSA400,QSA600, Misony a podobnej hnůj akorát kazí bývalý fabrice jméno.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Uff, že mi těch 052 prošlo rukama, samotné relé nebylo v prxxx, ale bylo uhnité Kc, ve dvou případech paral. dioda k vinutí. Ve výsledku relé nespínalo, autorizovaný servis vrátil s tím, že nejsou náhradní díly.. Cry
Nevím, možná máme na mysli každý jinou fabriku, já tam v 80. letech jezdil služebně a prostředí jsem důvěrně znal. Faktem je, že ty stovky závad v "pomerančích" byly už jen opravdu mušky..
Kdo je ale dělal a nechytil hned po prvním ASO, nebo smýkání AUA 230 kýlu, tak se naučil opravovat studeňáky, měnit elyty a většinou i upravovat kompenzace...
Nevím, ale takový dojem již nelze zkazit ani současnou výrobou následovníků...
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 14:21    Předmět: Citovat
jasne, tak to skusim zajtra prepajat vsetky studenaky... to PUKNUTIE bolo zavadzajuce lebo teraz na 100V vystupe nieje ziadny signal( meral som to a nic sa neukazalo) a este docasne slapem na NEMECKOM zosilnovaci od CARLA STRASSERA z roku 1972 a zvuk ma prefektny(kvalitna nemecka praca;) ), no po 2 hodinach zacne sumiet potom ho musim vypnut, ochladit a potom ide zas( vo vnutri je osadeny 2x EL34)
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 20:11    Předmět: Citovat
takze mam prepajkovat studaky na DPS koncoveho stupna?a zamerat sa na tie KC 809?skusim to a potom poviem...
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Přečti si pořádně Sinclaira. Proletováním desky si moc nepolepšíš!!! Klasický studenti to nemělo. Dvojice trandů KC 810 v jednom pouzdře, některý KC 507-9 a diody GAZ.. měly pozlacený železný nohy. Jenže to zlato někdo rozkradl dřív než se dostalo na trandy a tak ty železný nohy s pájecí pastou uhnily. Proto je třeba KC 810 vypájet, prohlídnout a pokud má zdravý nohy tak vrátit pokud možno stejně jako původně. Pokud nohy upadnou ještě než ho dostaneš ven a nebo hned potom, dej nový. V nouzi se dá použít 2xBC v plastu se slepenými puzdry.
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 7:18    Předmět: Citovat
aha, no a ked budu tie nohy OK a aj tak to nepojde?
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 19:39    Předmět: Citovat
BC treba ale sparovat. Anonym, byt tebou by som sa do toho nepustal, evidentne to nedopadne dobre.
