Pištění spínaných tranzistorů
Merits
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 10:44    Předmět: Pištění spínaných tranzistorů Citovat
Zajímalo by mě, proč a jakým způsobem při rychlém spínání tranzistorů dochází k jejich pištění.
Domnívám se, že při proudových nárazech při vypínání nebo zapínání dochází k akumulaci energie ve formě elektromagnetického pole a při rychlém střídání se přenáší střídání tohoto pole na pouzdro součástky, které pak rezonuje daným kmitočtem...
Co ostatní na to?
Poraďte...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 15:40    Předmět: Citovat
Ještě se mi nestalo, že by pískal tranzistor. Vždycky je to nějaká indukčnost.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 16:16    Předmět: nejen indukčnost Citovat
ale i elektrolytický kondík! V zesilovačích některé skutečně styšitelně hrají.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 18:06    Předmět: Citovat
Že by se "ozývaly" elyty se mi nezdá, ale na sto pro vím, že 100n keramický kondy TESLA (co nejrozměrnější "polštářky") mají něco jako piezoelektrický efekt, nebo co. Jinak při hodně výkonovém spínání tranzistor může vydávat velmi slabý zvuk na hranici slyšitelnsti i v absolutním tichu..
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 18:52    Předmět: Citovat
A co teprve vykonove odpory,jak umí zpívat!
Merits
PříspěvekZaslal: st březen 09 2005, 9:02    Předmět: Princip Citovat
Mno, když se to tak vezme, podle toho co si myslim, může zpívat prakticky každá součástka, kterou se přenáší dostatečný proud o dostatečném kmitočtu. Nemyslím, že by zpívala součástka na nižších frekvencích. To asi bude dáno rezonančními kmitočty samotné konstrukce součástek a pravděpodobně, dle mé elektromagnetické teorie se to bude týkat víc součástek, ketré mají možnost akumulovat energii. Tj. kapacity, indukčnosti nebo součástky s parazitními L a C. Takže vlastně cokoliv...
Ale jaký je asi skutečný princip těchto jevů????
plasma
Založen: Mar 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 21:48    Předmět: Citovat
U vykon.tranzistoru v plechu-KU...KD...je to hodne slyset.Mozna magnetostrikce-jako u trafoplechu,ale na vyssi frekvenci.
Merits
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 12:12    Předmět: Řešení Citovat
Pro všechny, ketré téma zaujalo... řešení je na světě. Jedná se skutečně o magnetosrikci a ferorezonanci aktivního železa v součástce!
Díky za debatu..
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2005, 19:59    Předmět: Citovat
Tomu bych moc nevěřil. Zrovna výkonový součástky mají obvykle pouzdra z mědi a tam to s magnetostrikcí nebude tak horký.
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 9:06    Předmět: Citovat
Laughing To je fakt Ja jsem sice zatim neslyšel pískat (hrat) kondenzatory a odpory ale koncovej stupen TDA 2009 umi pekne zahrat Smile a docela nahlas! I když je pevne přišroubovany k hliníkovemu šasí.
zdraví tě Jenda Smile
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 19:49    Předmět: Citovat
Co som robil zapojenie s 555-kou, tak mi tam zacal piskat kondik a pocul som tiez piskat tranzistory v menici a tak...
