Televizor
qwerty
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 22:26    Předmět: Televizor Citovat
Prosím o radu
Potřebuji koupit CRT televizor pro naši babču s úhlopříčkou 72cm a pokud možno co nejsnadnější ovládání.Máte někdo zkušenosti s nejakou značkou co se týká kvality.
Díky předem.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Mám Thomsona 28", ovládání programů je přímo číselnými tlačítky nebo krokováním programů nahoru a dolů, hlasitost druhou kolíbkou. A pak už zbývá jen v rohu POWER. Nevýhoda je malý vychylovací úhel, takže televize musí být v koutě místnosti, do nábytku je strašně hluboká.
Když tu televizi naladíš, víc tlačítek není potřeba. Takže podmínka jednoduchého ovládání je splněná.
Jen jestli takovou či podobnou televizi ještě někde seženeš.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 0:14    Předmět: Citovat
Čo sa týka kvality, v súčastnosti to je jedno. ORAVA, TESLA, SANYO, HOMETECH, JVC, WATSON a všetky iné, neznáme značky majú črevá vyrobené v tej istej ,,šope" niekde v Turecku. Na Panasonicoch som sa zas za posledných 6 mesiacov v 4 prípadoch stretol s vadnými vychyľovačkami /vertikál/, čiže smer ZD, telky staré 2,5 - 3 roky... Wink PHILIPS ani za darmo! Neviem, čo na to ostatní, ale mám taký dojem, že ešte ako-takú kvalitu má SONY, ale CRT už asi nerobia, a tiež mali problémy zas so stuďákmi...Vyberaj podľa ceny, s tým vedomým, že aj tak 2-3 mesiace po záruke to pôjde možno na zberný dvor. Alebo kúp na inzerát 6-7 rokov staršie OVP. Isto vydrží dlhšie, než tie súčastné nové. Aspoň vtedajšie CRT obrazovky majú oveľa dlhšiu životnosť, než tie súčastné. A vždy sa dajú tie staršie TV rozumnejšie a lacnejšie opraviť.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 7:07    Předmět: Citovat
Po zkušenostech jsem došel až ke stavu , že jsem musel nad tlačítka DO dát pevnou folii a udělat dírky jen na potřebná tlačítka . Pak už v poho .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 7:29    Předmět: Citovat
nebo prostě investovat ty tři stovky do toho 6 tlačítkového univerzálu a taky je klid.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Kup na inzerat nejaky televizor, kopa ludi to teraz predava, lebo si kupila LCD alebo plazmu, aby boli "in".
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Z tech sracek co se ted prodava bych vzal asi OVP. 72cm se da sehnat a je tam aspon 2roky zaruka a jakys takys servis.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:49    Předmět: Citovat
OVP sa už asi dlho predávať nebude, nedávno som čítal článok, že už len dopredávajú skladové zásoby. Inak už výrobu zastavili.
