Phlips 522A
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Ten jsem měnil jako první, protože je v jedné trubce s kondenzátorem v G2. Přes týden s tím budu laborovat, případně někde zkusím sehnat opravdovou E446... Zatím dík za cené rady..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 19:40    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Tak jsem to vše znovu projel, stínění vypadá ok, ale možná bude problem uplně jinde. Nevěděl jsem jak vypadá E446, tak jsem myslel že tam je, byl smytý nápis, ale po prohlídce pod lupou jsem zjistil, že je to HP4106, nicméně se při měření chová úplně stejně... Každopádně pískání trvá a nevím ani, jestli to s touto lampou vůbec má smysl řešit...
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Náhrada za E446 je HP4100 nebo HP 4101. Ta Tvoje HP4106 je za E447. Ještě se podívám do podrobnějšího katalogu jaký je v nich rozdíl,ale matně si vzpomínám,že to není zaměnitelné.Jedna z nich je selektoda a to je dost podstatný rozdíl. Jak zjistím více,dám vědět.
jardajar
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Díky moc, zatím tak i tak sháním tu správnou...
EDIT: koukal jsem ted do katalogu od Stříže, kde je E446 i E447. Rozdíl v udaných parametrech je ve strmosti kde E446 má 2,3 a E447 0,5. Přiznám se, že v tomhle nejsem úplně kovaný, takže vliv posoudit neumím.
Aha, teď koukám na použití, E447 je pro VF zesilovač, takže to by souhlasilo...Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 20:49    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Řízený zesilovač,je to trošku rozdíl. V to střížovi je to vidět.U těch symbolů použití je kroužek.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Tak stím vám jaksi neporadím ale vím že schéma k philipsu je dnes obrovský problém sehnat ale na internetu sem našel dobré stránky kde jsou tyto schemata
schema k philipsu 522A stáhnete zde: http://home.luna.nl/~arjan-muil/radio/diagrams/522A.gif
Přeji hodně štestí
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 14:17    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Přeji hodně štestí
Jaký problém,podívám se do Baudyše a má to. Na netu se taky něco dá.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000019
jardajar
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Tak se po delší odmlce zas hlásím.. Po tahanici jsem konečně sehnal E446, ale bohužel to píská pořád stejným způsobem, tzn. E446 za to nemůže. Takže už nevím, jedině že by to dělala AF2, ale spíš bude chyba někde jinde... Holt budu muset hledat součástku po součástce.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Tak na tohle jsem zvědavý,je to nějaký divný.
ještě jedna věc,zkontrolu propoj ze středu vinutí (250V) na kostru a s kostrou elektrolytů:
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Tak mám další překvapivý poznatek. Confused Není na vině vůbec zvukový obvod. Odpojil jsem E446 i E443H a zapojil osciloskop na oscilátor. Při zapnutí napájení naběhne asi na sekundu krásný sinus (to je ten okamžik kdy to ještě nepíská a najednou se tam ve mžiku objeví paskvil s nečitelným průběhem a frekvencí, v tu chvíli začne celé rádio pískat. Kondenzátory ve VF části jsem kontroloval několikrát, AK1 je nová a mám jich několik. Takže nevím... AF2 nebyla měněna, mohla by to způsobovat?
EDIT: na frekvenci pískotu má ten "paskvil" průběh postupného náběhu a kolného pádu na nulu (hodně podobný polovině vlny sinusu)... Kondenzátory v napájení filtrují ok..
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Někdy se stává,že se přeruší odpor 50K z G1 na zem u té AK1. Ten kondík 50T v katodě není proražený nebo přerušený odpor200 ohm v katodě? Je to zajímavá závada. Předpokládám,že to stínění la,p jsi zkontroloval jak jsem Ti psal. U těchle strojů je to celkem ošidné.
Za tu AF 2 můžeš klidně zkusit tu E446ku.Na zloušku to stačí,ale myslím,že tudy cesta nevede.
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Tak pravděpodobně opraveno. Odpor v mřížce byl asi stářím zvýšený na 78k a z důvodu použití nesprávné usměrňovačky je na anodách o asi 20V více, než by mělo(na jiný důvod jsem nepřišel), i při správném vstupním napětí a žhavení. Předpokládám že to způsobilo nějaké posunutí pracovního bodu a pak to tohle dělá. Tak či tak, už vím kde to je, tak si s tím snad poradím... Díki pajoskovi za cenné rady.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Na tom odporu v mřížce dost záleží,protože reguluje výkon oscilátoru. Pokud je příliš vysoký,tak se osc.dostane do limitace a dělá to takový binec. Já na tomhle odporu měřívám záporné předpětí a tím vždy zjistím jestli kmitá oscilátor i bez osciloskopu. Pokud kmitá,tak tam bývá mínus 6-10V podle výkonu.
Gratuluji,máš to vyřešeno,tak příště se zase ozvi.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
