Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 16 2006, 8:44 Předmět: Schneider CTV670
Lidi, potkali jste se někdo s tímhle?
TVP Schneider CTV670, chassis TV9.1-70222/M, asi 5 let stará.
Prvotní nález: odpařený rezistor v sérii s diodou usměrňující napětí 200V - tvrdý zkrat na desce obrazovky. Protavené všechny tři RGB konce TDA6101Q, od dvou z nich také diody vedoucí ke vstupu kontroly pracovního bodu obrazovky v RGB procesoru.
Proměřil a povyměňoval jsem součástky (preventivně včetně elektrolytů), zkontroloval napětí (12V i 200V v pořádku, ss napětí na výstupech RGB pro vstupy koncáků cca 3,5V) osadil nové TDA6101 a po zapnutí sice 200V linka do zkratu nešla, zato se prorazily opět všechny tři nové IO, tentokrát však jen na zem, napájení do zkratu šlo až po 15 sekundách, protavené dva konce dokonale, v jednom naměřím dva diodové přechody v sérii.
Dotaz zní takto: kdo jste se s tím už setkal a jaké máte zkušenosti?
Jde totiž o to, jestli se mám ještě pokoušet o opravu, případně k (doufám) neopotřebované obrazovce sehnat jiná střeva (TVP se rozloučil normálně za provozu), eventuálně, zda přístroj radši dopravit do sběrného dvora... zatím jsem se tomu věnoval 6 hodin, není toho času škoda, i když je to v rodině a ne na kšeft?
Může to dělat objímka obrazovky - svod v tistěném spoji,velké napájení pro RGB zesilovače...přidat odpor do napájení +RGB,případně ZD na 200V.Bohužel nejčastěji to dělá obrazovka,která si *prskne* v okamžiku zapnutí..ochranně diody do katod se mi neosvědčily.Máš li čas a chuť,zkus nahradit původní modul modulem tranzistorovým,něco podobného se určitě najde..někdy to pomůže.Ty IO jsou dost náchylné na *špičky* při zapnutí,tranzistoři nejsou tak citliví,a *vydrží* i vyšší napětí...
ZN.*zázraky se někdy dějí *,někdy to pomohlo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 16 2006, 14:43 Předmět: doplním
Patici jsem testoval 1kV a nic, jeví se dobrá.
Je tedy otázka, zda to neodnesl procesor RGB, konkrétně vstup sledující proudy obrazovky, když už byly i diody k tomuto vstupu protavené do zkratu. Snažím se objektivně odhadnout náklady a čas.
Jede Ti pravděpodobně napno zdroj z imp. trafa mělo by tam být cca 145V
Tím je na hor. /VN tr na vývodu 5 mnohem vyšší napětí než 200V a odejde
ten R i Dioda i IC v RGB.
Zkus vyndat koncák zapoj místo Col a emitou tr S 2055 žárovku 40W-220V
a nejprve zjisti po zapnutí zda na žárovce bude 145V a pokud to bude OK
tak zkontroluj C 306 a C 307 . pokud budou přerušeny - pojede VN taky naplno !
Časté vady : vadný VN trafo /přeskoky proti fer. jádru./,vadný Q303 , který odchází proto, že nejde reg. +15V na buzení hor. a taky často vadný C 304 220K v kolektoru Q303 je bez kapacity.
hodně zdaru BEDA
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 17 2006, 11:41 Předmět: hodnoty
>>Beda55: díky, zatím doplním, co jsem ještě neuvedl:
napájecí napětí pro RGB konce je normálně 155V při zátěži 120mA a to až do okamžiku, kdy se jeden z konců protaví. Pak spadne na nulu a shoří ochranný odpor v sérii s diodou.
Naprázdno je na tomto přívodu napětí asi 230V.
Ostatní napájecí napětí v TVP jsou taky bez závad, vn trafo jsem měnil v březnu. To sice neznamená, že nemohlo zdechnout znovu, nicméně podle ostatních projevů to trafo pravděpodobnou příčinou není.
Než tedy TVP odepíšu, zajedu tam a ještě zkontroluju ty kondíky, jakou to má ještě šanci. Jinak ji tu asi nabídneme na náhradní díly.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út leden 17 2006, 22:07 Předmět:
Co takle skusit nechat sundanou desku obrazovky a zapnout to,... pokud ti to zas shoří tak to asi bání nebude,...
Můžeš skusit ještě sehnat nějaké transily a nacpat je ke katodám a mezi katodu a TDA s transilem nacpat nějaký odpory třeba 1k pokud tam už nejsou,.... Transil by neškodil i do napájení těch konců. Mno a taky než to zapneš příště skus stahnout g2 a fokus na nulu, už se mi stalo že to trafo bylo divný a při zapnutí docházelo k výboji proti g3 a g5...
Pak taky možná odpojit žhavení a pustit to bez žhavení. Ale tomu žhavení, že by mnělo svod na katodu moc nevěřim, to by spíš svítila na plno některá z katod.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 17 2006, 22:27 Předmět: jo, tak:
sundanou desku obrazovky jsem měl, ale jestli koncáky shořely nebo ne, nevím - fakt je, že do zkratu na žádném z obou napájení nešel ani jeden. To ale taky nic neříká o tom, jestli v tu chvíli byly ještě funkční.
Po nasazení zůstaly zavřené všechny katody, jen modrá nepravidelně pulsovala. Ale nedostal jsem na obrazovku ani menu. Po nějakých 20-25s se opět rastr rozsvítil do bílé, shořel ochranný odpor na 200V a vypnuly ochrany. Dva ze tří koncáků zůstaly protavené do zkratu +200V->kostra. Ostatní vývody tvrdý zkrat nevykazují, nepočítám-li dobře uzemněný výstup.
