lampovy zesilovac z PL509
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 14:38    Předmět: lampovy zesilovac z PL509 Citovat
nazdarek postavil som si lampovy zosilovac z PL509 v AB Smile
vykon to dava 150W do 4R sinus pekny ale sere ma ze neviem aky preamp tam mam dat na bass amp dal som tam marshall compressor bass 4150 len som tam nedal ten compressor a nehra to dobre neviete nieco dobre na basu? aby to neprebudzovalo sa?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:26    Předmět: Citovat
150W s dvomi PL509? Alebo zle pozeram na foto
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:34    Předmět: Citovat
dava to 24,4V do 4R Laughing to je nejakych 150W Laughing
tie PLka daju aj viac len treba vediet ako na to tu mi ide anodove 500V a do druhej mreze 250V Laughing
kebyze dam anodove 700V a do druhej mreze 300V tak to by uz bol iny brutal vykon Laughing
Hop377
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:40    Předmět: Citovat
No teda cumim, lebo v datasheet dristaju cosi o max 42W, zeby netusili co tam pisu? A aky si im dal pracovny odpor?
Naposledy upravil Hop377 dne čt listopad 27 2008, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:42    Předmět: Citovat
kde si to videl?
proste sak jedna ma anodovu stratu cez 30W tak sa nediv ze to ma taky vykon to zalezi na hodne veciach ze daju to co daju bias je nastaveny na 50mA
Hop377
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Pracovny odpor je aky?
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:47    Předmět: Citovat
ziadny Laughing
Naposledy upravil valla dne ne listopad 30 2008, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:55    Předmět: Citovat
No na životnost těch lamp při tom výkonu jsem zvědav.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Valla,můžeš poslat schéma toho konce? Podle provedení nejsi žádný začátečník. Při jaké frekvenci jsi měřil to napětí? Vypadá to postavené na hlavu Shocked
Naposledy upravil elipsa dne čt listopad 27 2008, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
ked sa neprekroci strmost tej lampy tak jej to nevadi taky vykon Very Happy
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:00    Předmět: Citovat
elipsa napsal(a):
Valla,můžeš poslat schéma toho konce? Podle provedení nejsi žádný začátečník. Při jaké frekvenci jsi měřil to napětí? Vypadá to postavené na Hlavu Shocked
aj pri 1khz som to meral Exclamation
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:01    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Tak pokračuj, to zní zajímavě. Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:06    Předmět: Citovat
To Ua mozes dat aj 1500V. A mozes z topho tazit aj zo 400W len otazka je kolko ti vydrzia tel lampy (minutu?)
Takto im tiez skracujes zivotnost ked maju dake povolene straty na anode (niekdo tu pisal 42W-sa mi nechce kukat katalog nemal by si z toho tahat vysi vykon ako je povoleny inak ti to rychlo pojde pod kyticky
A s tou strmostou si dobre dal SmileSmileSmile
A hento si nechaj ako koncak... postav k tomu daku ampegovicu SVT3 ku preamp (Ak zvladnes:) a mas postarane.
Naposledy upravil pole dne út prosinec 02 2008, 23:59, celkově upraveno 2 krát.
elipsa
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Mne by zajímalo při nejnižších frekvencích . Třeba na 40Hz.Nebo méně
Rolling Eyes
http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_4150_clubncountry_bass_100w.pdf
Naposledy upravil elipsa dne čt listopad 27 2008, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
valla
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:13    Předmět: Citovat
sak je pravda ze ked sa prekroci strmost lampy tak je v prdeli a ja mam potvrdene ze to co smenj taham je dobre a nic sa lampe nastane,vykon celeho zosika nezalezi na anodovej strate ale na zapojeni aj z EL34 sa da dostat 100W a nic sa jej nastane ani ziadna zivotnost sa neskracuje Laughing
schema je okopirovana od madarskeho stroja APX 100 Wink
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
