Vyhřívaní zadního skla
Lowec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2004, 9:36    Předmět: Vyhřívaní zadního skla Citovat
Můžete mi někdo poradit jake napětí má jít do vyhřívání zadního skla? Děkuji za odpověd.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2004, 10:45    Předmět: napětí Citovat
plné, samozřejmě.
Je to žrout, tak tam obvykle ale bývá jen kolem 8 - 10 V, protože úbytky na přívodech jsou docela znát.
Pak stačí cestou jediný špatný kontakt (třeba oprskané relé) a naní tam skoro nic.
miktt
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2004, 21:12    Předmět: Autosklo Oprava Citovat
Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat, jak opravím přerušené vyhřívání zadního autoskla
Přepálený jeden vodič v délce asi 2mm
(zkusil jsem to s elektrovodivým lakem, ale asi bezůspěšně)
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2004, 23:05    Předmět: Citovat
Kdysi dávno se na to prodával speciální lak,ale jméno si nepamatuju,poptám se známého v servisu.
Baloun
Založen: Nov 12, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 25 2005, 8:35    Předmět: Vyhřívání zadního skla Citovat
V posledním,nebo předposledním SM vyšel přesný návod na opravu.
Pokud neseženeš,pokusím se naskenovat a poslat.
Single
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 18:17    Předmět: Citovat
To Baloun: Jestli by si jsi to ještě měl pošli mi to prosím na mail single@vysocinanet.cz, mám s tím taky problém. Díky.
Baloun
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 14:10    Předmět: Citovat
To Single:na udaný e-mail nelze odeslat.
RadekB
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 13:59    Předmět: Citovat
Na opravu se da koupit v temer kazde prodejne s mahradnimi dily specialni lak, stoji kolem 400Kč, vysledek je stoporocentni do 2mm trhlinek a prerušení. Spravoval jsem tim dvě vyhřívání na Favoritu, jedno na Renaultu a 4 na feldě, nejstarší je už 3 roky a šlape doteď. Jmeno nevim, ale normalne jsem řekl že chci lak na opravu vyhřívání zadního skla. Různé vodivé laky jsou naprd, buďto se to prostě za provozu oklepe a nebo opálí při provozu.
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 15:35    Předmět: Citovat
to--->RadekB
Ten vodivej lak me zajima,nevis nazev popř.kde ho splasit. ?
Dik Gabca.
RadekB
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 16:08    Předmět: Citovat
Jmenuje se to LOCTITE , je toho 2g, stoji kolem 450Kč. Drahe jak potvora ale stoprocentne funkcni, pokud neni na pasku milion trhlinek a nebo nejsou moc dlouhy, rekl bych tak max. jedna do 2mm. coz je tak na hrane.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 18:37    Předmět: Citovat
Nebo pokud to nechce někdo kupovat,tak to běžně mají v servisech autoskel,na počkání to opraví a nebude to stát 450.
