Zaslal: po říjen 06 2008, 11:03 Předmět:
No tak,to schema už nemusím hledat. Napiš jak jsi dopadl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 07 2008, 14:58 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Stepa tak vysvetli mne blbemu ako to mam teda stiahnuť skušal som to cez Operu aj cez Explorer aj kliknuť pravým myšou a uložiť a vždy mi to hlasi že prehliadač to nevie otvoriť a skušal som ine subory DJVU čo mam v compe a tie idu v pohode.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st říjen 08 2008, 10:21 Předmět:
JEZEVEC: Je to možné ale zatial sa tým nezaoberam, ale ak maš link na neaky novši tak ťa on poprosim, vopred Vďaka.
PAJOSEK: neboj sa nezabudol som na teba len momentalne mam rozhasene dni v praci, takže k veci: pomeral som tranzistory T22,23,24,25 a na diod teste boli OK, aj diody D12,13 boli OK, podla rady som meral C101 je ako novy ale čo ma prekvapilo C97 bol bez kapacity a žiadne ESR tak som ho vymenil za pomerany a určite dobry ale bez zmeny, takže zatial asi tvoja rada elity bude spravna len som nenarazil na ten spravny.
PS: Ked zistim niečo nove ozvem sa. Ozaj a napetia na trandoch približne suhlasia rozdiely max. 0,2 V.Vychilky som meral maju cca 35 ohm.
Zaslal: st říjen 08 2008, 11:07 Předmět:
Změř ještě vychyl.cívkyjestli mají obvod ať se zbytečně nemorduješ. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 11:39 Předmět:
Ahoj Pajosek tak nakoniec si mal predsa pravdu s tými kondami boli tam uplne vyschnute C97,C99 a načatý bol aj C96 po ich výmene všetko nabehlo OK akurat chrasti potenciometer na ovladanie zvuku ale to nie je problem.
PS: Ďakujem za pomoc všetkym čo sa ozvali.
Pripajam aj časť schemy a vyznačene vadne elity.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 20 2008, 6:29 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Ďakujem Pajosek za radu ak na niečo pridem ozvem sa, ale bez schemy to bude fakt vzrúšo, lebo rusku mašinu som už mal kedysi v rukach sice nie túto ale nakoniec som to vzdal. Toto je pre kamaráta na chate nema elektriku a toto čudo sa da napajať aj 12V z autobaterie aspon keby som vedel kade to ide ked tam je to všetko tak strašne na kope a bojim sa že ked začnem odpajať kable tak sa mi začnu ulamovať na spojoch a bude FINITO
PS: Ak najdeš tu schemu budem moc rád.
Jestli je to jen kvůli napájení z baterie, tak bych byl skoro pro na prvním sběrném dvoře pořídit něco z řady kvalitních tesláckých televizorů Satelit, Pluto, Merkur. Navíc mají obě zvukové normy, to Junosť nemá a na Slovensku se přechází na zvuk 5,5MHz.
Zaslal: út říjen 21 2008, 9:38 Předmět:
Dobre že to pripominaš Oldradio teraz idem do Prahy na akesi školenie z firmy ale budem davať dokopy jeden MERKUR 4160 mam aj schemu ale bude treba použiť skop lebo nezobrazuje obraz len bielu obrazovku takže sa asi niekde straca obrazovy signal, zvuk je OK.
PS: počitam že bude asi v kýbli obrazova medzifrekvencia ale uvidi sa.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st listopad 26 2008, 23:30 Předmět:
Také jsem před léty opravoval tyto aparáty,dokonce před 1/2 rokem mi kamarád donesl jeden ať se naň podívám.Mohu potvrdit,že z velké části tam byly jako závada vyschlé kondíky.
