Dekoder
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 17:32    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Presne ako piše EKKAR,fero2 nie su lacnejšie,ale drahšie,lebo su na nič.Len ich vyhodit,ale ja sa nevzdam,odskušajte si ich vy!!Budem to reklamovat.Vobec neide opar korun ,ale o podvod!!Poslali ste mi v jednej zasielke ,dva take a dva onake.Cena bola stejna.Z Mot.neni problema.
To je teda dobrej bordel, falesny integrace Shocked
Byt tebou, jen tak ze srandy bych zkusil vynechat ty AURELy a propojil vysilac a prijimac dratem, jestli to bude chodit takto. Nestudoval jsem katalog, ale treba to ma PaJa zapojeny nejak na hranici parametru a lepsi Motoroly jeste funguji a horsi ON uz ne. Nechce se mi zdat, ze by nekdo prodaval uplne nefunkcni zmetky.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Jistější a možná i správnější by bylo ověřit součástku v datasheetovém zapojení. Pouhé porovnání dvou IO v amatérské konstrukci nemusí být směrodatné. Mám např. zkušenosti s hradly 4011 nebo IO 555 od různých výrobců se zcela různými vlastnostmi. Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:59    Předmět: Citovat
fero2: měli byste udělat gesto a poslat jano2 ty obvody zadarmo abyste si napravili pošramocemou reputaci.
forbidden: neexistují lepší Motoroly a horší ONsy.
masar: pokud ten obvod dokážeš rozhýbat podle jeho katalogového zapojení, máš u mě flašku. Jinak co se týče kompatibility 4011, 555 a podobných, tak s tím souhlasím a v některých aplikacích to bez úpravy prostě nejde. Ale to je zapříčiněno jinou vnitřní stavbou těchto obvodů. Speciálně tím proslul Thomson.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt listopad 27 2008, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Vobec nič zadarmo nechcem,vobec neide o par korun,ide o fer!!,spravodlivost pre ostatnych ,aby sa zbitočne netrapili z oživovanim.Killroy dakujem za podporu spravodlivosti!
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:31    Předmět: Citovat
to Killroy:
Nevím, proč by nešlo realizovat tohle zapojení z datasheetu.
 Soubor:  datasheet.jpg
 Velikost:  35.15 kB
 Staženo:  54 krát
jano2
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Ide to,z Motorolou bez problemu z ONsemi. ,ani za nič,,
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 20:52    Předmět: Citovat
masar: šlo, ale bez funkce - protože to je katalogové zapojení té původní Motoroly a ne něčeho co se jako ta Motorola jen tváří. Já vím kam tím míříš, ale tady je to k ničemu. Je to falzifikát, uvnitř je na 100% zapouzdřeno něco jiného a z kodéru to nemá ani prd..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt listopad 27 2008, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Šlo mi o to, že když bych reklamoval vadnou součástku, měl bych mít jistotu, že problém je v ní a ne jinde, abych pak nebyl za hlupáka. (viz příklad s 4011). Přijít do obchodu a říci, že v jednom amatérském zapojení to nechodí, nepovažuji za dostačující. Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 21:31    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Souhlasím, otestuješ podle doporučeného zapojení abys měl jistotu a potom třeba reklamuješ. Tady se ale jedná o čirý podvrh něčím co neexistuje a s prodejcem bych se o tom vůbec nebavil. To jako když někdo někam přistaví k prodeji trabanta s logem BMW a bude tvrdit že se dělal v Mnichově.. Wink
Killroy
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 22:11    Předmět: Citovat
jano2 prosim nezavadzajte!
Dostali ste 1ks mot. a bol OK.
Potom ste dostali 4ks a volali ste ze 2ks su mot. a su
OK. 2ks su ON a nejdu.
Doporucil som preverit casovanie.
Vy ste volali, ze to nechate tak ale chcete dalsie 4ks motoroly.
Ale vzhladom na vyssiu cenu ste zasielku neprevzali alebo zrusili (nerobil som to ja takze teraz neviem).
Povodne kusy motorola boli z ASWA. Ale ked tam mali vyssiu cenu tak sme objednali z TME.
Ak zistime, ze su vadne, tak ich vyradime. V ziadnom pripade VEDOME nepredavame vadne suciastky!
Vzhladom na rozdielnu cenu a mozno ak kvalitu (zatial to este nevieme) sme ich rozdelili na dve rozne polozky s roznou cenou.
Robil som dlho servis a dovolim si tvrdit, ze opravy su opravy a nie vymena suciastok suciastok! To by mohli servisy zrusit a stacilo by predavat suciastky s kuskom cinu a spajkovacka by mohla byt na prenajom.
Radit na tomto fore je velky problem. 90% dotazov a uzivatelov na tomto fore ohladom oprav su uplni amateri ...., ktorim dat odbornu radu je az nebezpecne!
Vo svojom zivote som videl nespocetne "zfusovanych" zariadeni. Predratovany sietovy vypinac do skratu! Namiesto poistky drat fi 5mm! O pozistoroch ani nepisem. V zdroji namiesto fetu osadeny BUT11, nespravny horizontalny tranzistor a k nemu ventilator, navrtana diera v celnom paneli s vyvedenym potenciometrom na hlasitost, "kvantum" starych obrovskych elektrolytov, neskutocne rozstrielane zdroje, prepalene plosne spoje (3,4,5x horsie ako po burke!).
Dostal som na opravu alebo zdarma vela TV ktore opravoval sused "elektrikar" a vratil zakaznikovi ako neopravitelne. Stacila 1h prace a vacsina z nich hra dodnes.
Kto sa zivi servisom, vie o com pisem. Kto nerobi servis spotrebnej elektroniky, tak to nikdy nepochopi.
Robil som velmi vela zapojeni napriklad z AR a iba cca 30% pracovalo (samozrejme pri spravnej montazi). 30% vyzadovalo funkcne zmeny. A 30% nepracovalo nikdy!
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Tomu nejak nemuzu uverit. Prece prodejce nekupuje soucastky od anonyma za samoskou, ale nejakyho distributora, nebo primo vyrobce. Pochopil bych, kdyby se vyrobce chtel zbavit mimotolerancnich kusu, ale aby prodal hromadu v podstate nefunkcnich obvodu, to mi hlava nebere. Vzdyt musi pocitat s tim, ze mu to vsichni omlati o hlavu.
To je uz vazne tak zly, ze budu kontrolovat podle datasheetu kazdyho svaba co nakoupim, jestli je to vazne on a ne nejaka preznacena atrapa?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 22:50    Předmět: Citovat
forbidden mimo jiné napsal(a):
Ono je to těžké. Obchodníci si prodávají komponenty mezi sebou a když někdo něco levně sežene, neváhá a podělí se o to s nějakým dalším za dobrou cenu. A tak se dostává mezi zákazníky kde co. Takže to moc není ani o tom že všichni nakupují u výrobců nebo jejich distributorů. Na trhu je spoustu šmejdu a jediná cesta jak se tomu vyhnout je kupovat jen u ověřených prodejců. A co je moc levné, může být podezřelé. Polovodiče je dost těžké reklamovat a pájené vůbec. Protože jak dokážeš že byl vadný a že si ho neodpálil sám vlastní blbostí? A nechat si udělat odborný posudek na vadnou kusovku z amatérské aplikace je nereálné. To můžeš dělat u tisícových sérií do výroby když to někdo zaplatí. Ale tam to zase nebývá třeba, to se nenakupuje u prodejců s pochybným původem zboží - ti žijí z kšeftů od bastlířů. Takže tak.
fero2: klid a u TME už je nekupujte. Těch 170ks co mají skladem je zcela jistě podvrh a oni jsou tím kdo to sem přitáhl. Věřte tomu, všichni. A kdo tomu nevěří, nechť sem pověsí datový list obvodu MC145027P kde je jako jeho výrobce uveden ONsemiconductor i s jeho logem..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá listopad 28 2008, 7:33, celkově upraveno 1 krát.
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 7:29    Předmět: Citovat
Je to tak podobne ako pises, iba zlozitejsie.
Problemom je, ze nie je jednoduche nakupovat u vyrobcov.
Napr. nejaky IO je potrebne objednat u vyrobcu 0,5-1rok vopred. Dohodnut sa, zaplatit zalohu a oni ich potom vyrobia. Mnozstva su 100.000-ove. Potom ich predaju a oni nemaju nic.
Je to podobne ako s topankami. Cizmy na zimu sa vyrabaju v jari, lete. A u vyrobcu ich nekupite (aspon nie ako predajca). V pripadnej podnikovej predajni mozu mat par kusov alebo zmetkov.
MC145027 preverime a o vysledku budem informovat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Tak tu řeším podobný problém. Tranzistory 2SK1058, podle vygravírovaného loga originál Hitachi, ale zesilovač s nima nechodí, mají totiž malou vadu - prohozený source a drain. A jsou z TME. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Téměř horror.
Stopy vedou do Sedmého nebe Wink
Strana 2 z 4
