Uvažuji koupi nové televize a tak bych se chtěl poradit jakou by jste mi doporučili.Spíše se mi jedná o spolehlivost a minimální poruchovost.Uvažuji o koupi plazmy o uhlopříčce 107 cm a měl jsem vybraný model Panasonic TH42Px80 ale ted jsem celkem v rozpacích jelikož jsem se na internetu dočetl o panasonicu model Th42Px8 že není dobrý.Kazí se tam přímo plazmový panel a hodně zrovna u toho modelu odcházi a servisy to tady nedokáži opravit takže se tyhle modely posílají na záruční opravu do Německa a tam se to zdrží takže se oprava nestiha do 31 dnu a zakazníci dostávají dobropisy na vrácení celé kupní ceny.Jakou by jste mi teda poradili koupit plazmu.Já chápu,že vše se dnes kazí ale aspon at mám trochu jistotu v životnosti.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 27 2008, 6:54 Předmět:
S tohle otázkou mi chodí několik lidí denně. Odpověď zní, kups si co se ti líbí a na co máš peníze. Mě jako servisu přijdou do opravy věci až po záruce, čili po dvou letech. Záruku si řeší markety. A když se zeptají co se nejvíc rozbíjí? - nevím, protože i když do opravy chodí nejví (např. DVD SENCOR) tak já zase nevím jaký mají zastoupení mezi lidma. A jakou značku? Je to jedno protože mechanika videa PHILIPS je stejná jako FUNAI nebo ORAVA. Tak si vyber. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 27 2008, 7:15 Předmět:
Bohužel žiješ v době novorealglobokapitalismu . I já bych přivítal několik jistot na zdraví , zaměstnavatele , manželku , tech.vybavení domácnosti.... Nemá někdo navíc ?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 27 2008, 7:27 Předmět:
MIRO má pravdu, já osobně k tomu doporučuji i když je to čím dál tím horší na zjištění, sehnat údaj kde byl ten přístroj smontován , proto že mám zkušenost, že jsou národy, které přistupují k práci i k výběru komponent zodpovědněji a jiné které jsou takoví víc free, tak osobně preferuju německy hovořící země, angličany , skandinávce a nakonec země beneluxu , u všech ostatních stříhám ostražitě ušima . Ale čím dál tím víc se rozšiřuje logo EU a tam se to těžko pozná.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 27 2008, 7:51 Předmět:
Ralph napsal(a):
Ty panely odcházeli u rady PX7 a 70. Nechapu kdo ti rek ze to servis neumi opravit a ze se to posílá do Německa. Ty panely Panasonik prostě nemění. Panasonik na to vytvořil interaktivní web a protokoli se posílají a trvá jejich schvalení nerentability. Oprava je nerentabilní a nevrátí ti peníze ale dají nový kus. Do německa se posílají na repas LCD Panely - bohuzel do trvá vic jak 30 dnů. Jinak řada PX80 je hodně dobrá. O nespolehlivosti se da mluvit u LG.
Naposledy upravil kozoka dne čt listopad 27 2008, 7:59, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt listopad 27 2008, 7:53 Předmět:
Ty panely odcházeli cca po 1000 hod. provozu u určité serie. Pokud ti odejde panel v zaruce tak je to spíš vyhra. U LG a Samsungu spiš odejte panel po 2,5 letech provozu
Takže myslíte si,že když si koupím tu plazmu Panasonic Th42PX80 tak je to dobrá volba.Chtěl jsem vědět jaké s tím máte přibližné zkušenosti,zda onen model o kterém uvažuji je vcelku dobrý.Samozřejmě chápu,že se může stát cokoliv a pokazit se také,jedná se mi zda přímo ten model nemá nějaké neduhy přímo z výroby,napříklas zda v nich běžně neodchází panely anebo D board,který je také velmi drahá zaležitost jak se pokazí.
Jistě máš veliký byt, že uvažuješ o koupi 107 úhlopúříčky. Ty televize nejsou špatný, když máš byt 5 m dlouhý. Jestli máš menší byt, tak začneš dělat korekce v jasu a ostrosti a potom se můžou projevit různé neduhy těchto televizí. Plazma nastavená z výroby je testována na výdrž. Korekce do + namáhají veškeré moduly a proto se projevují více chyby.
no z pěti metru se dívám,no je to težké dilema někdo mi tvrdí,že ty dnešní plazmy jak píšou že mají životnost 100000hodin takže to není vubec pravda.Ja osobně o tom také pochybuji aby ten panel vydržel tolik hodin,samozřejmě že elektronika se pokazí velmi brzy ale slyšel jsem že po odehrani 1000hodinach na plazmě je obraz již rozmazaný a byrvy již nemaji ani takové barevné podání tak nevím co ted.samozřejmě že na ni nebudu hrát v kuse doma ale těch 5hodin denně asi ano,a u lcd se zase vysvití podsvětlovací trubice a navíc nemaji takový obraz jak plazmy podání černé ajsou citlivější na kvalitní signál tak nevím pro co se rozhodnout.Zamlouvá se mi plazma Panasonic model Th42Px80E.Měl jsem plazmu Th42Pv60 a je ještě měsic v zaruce a odešla a servis mi vypsal dobropis,jelikož je udajně neopravitelná.Večer mi hrála a rano jsem ji chtěl zapnout a jen začala blikat červená dioda a obraz nikde ani zvuk tak uvažuji co si vybrat.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt listopad 27 2008, 23:50 Předmět:
Já mám teprve rok Panasonica 42PX70EA a zatím nepozoruji nic z toho o čem se tu píše. Tovární nastavení je skoro všechno dost do plusu a dynamického módu. Na to se dívat nedá, přišel bych o oči a omalovánky jsou pro děti. Má to nastavené na 50% a mód kino. Koukám na ní ze 3 metrů a je to akorátní vzdálenost. Blíž jedině při super signálu. Na 5 metrů už je to na 50". Životnost u mého panelu udávají 60.000 hodin při poklesu hodnot na polovinu, tak si to spočítej. Při koukání 8 hodin denně je to 20 let. Já to mám puštěné cca 5-7 hodin deně a tak dřív, než se vysvítí bude morálně dávno po ní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak to potom spíše odejde elektronika,ja jak to slyším okolo sebe tak ty plazmy mají velice nízkou životnost a opravy jsou tak drahé,že se ani nevyplatí.Zlaté skleněnky které byly na výdrž a občas odešla nějaká blbost,kondenzátory vyschly nebo vn trafa odešly,což mělo cenu opravovat.U plazem se většinou mění celé bloky a nehledá a nevyměnuje se přímo vadná součástka.
Zaslal: pá listopad 28 2008, 1:07 Předmět:
Nemalujte tady čerta na zed. Ty panelely odchazejí jenom na určitých seriich - je to asi jediná věc co na Panasoniku odchází v zaruce. No a když tak dostanete nový kus.
