Zapojeni Li-ion článků v baterii do notebooku HP
Kolega
Založen: Aug 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2005, 11:32    Předmět: Zapojeni Li-ion článků v baterii do notebooku HP Citovat
Neznate někdo zapojení článků a ochranných prvků v Li-ion baterii HP f2024a. V notebooku odešel nabíječ, oprava údajně za 18000,- Kč. Chci vyrobit externí nabíječ, ale není mi jasné uspořádání uvnitř. Na webu jsem zatím nic neobjevil. Díky za připadnou pomoc.
kvantumer
Založen: Feb 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 18:42    Předmět: Re: Zapojeni Li-ion článků v baterii do notebooku HP Citovat
najdes-li ridici obvod-nevyřazuj ho-ridi dobijeni/vybijeni a za nim mas normalni baterii !!! pozor pri prehrati neudrzis-li ruku ihned vypni zdroj!!!
dej laboratorni zdroj na vyvod baterie a muzes poustet pres 1,5A pozor muze Na posrání pokud to prezenes s proudem moc dlouho
Naposledy upravil kvantumer dne so březen 05 2005, 19:54, celkově upraveno 3 krát.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 23:03    Předmět: Citovat
KOLEGO do toho by som sa nepustal...KVANTUMER myslis ze to je rozumne?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kvantumer
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 19:44    Předmět: Citovat
A)
ja dobijim baterku timto zpusobem delši dobu (aneb dokud udrzis ruku)/ funguji tak rok baterka drzi az 2h/ je fakt:dobiji-li se baterie pres ochrany obvod(ktery je zabudovany v ochranem pouzdre baterie) na ampermetru začne kolisat nabijeci proud od 100mA do 1A to znamena ze je baterie dobita/ ale casem baterie již nemá kapacitu a musi se dobit poradne nebo kupte novou
B)
neni to bezpecne pokud nemate laboratorni zdroj kde je Ampermetr=pokud jste amater nepouživejte tento zpusob Exclamation
