Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 17 2006, 16:10 Předmět:
přejeď po tom tisku prstem , pokud ho rozmažeš tak je špatná pec -pozor může to mazat jen v proužku. Jinak optika. Viděl jsem i novou vadnou kartrige., ale to není časté. Tu pec bych zkusil rozebrat opatrně a opravit, ptát se v HP nemá cenu.
U těchto laserovek je často rozmazaný tisk od zaprášené optiky (velmi pozvolný nástup), vadného toneru ("unavený válec" či vlhký prášek, skokově po výměně toneru) a od vadného zdroje vn pro koronu (skokově po vzniku závady, např. proražený kond či dioda v násobiči (klasický "delon"). Vadná pec (tisk lze smazat rukou z papíru) byla spíše doménou řad "L") i když i to se nedá vyloučit. Taky se dá uvažovat nevhodný papír (vysoká vlhkost a nevhodná el. vodivost, to je ale spíše lokální než plošná závada v rámci stránky). Máš-li možnost zkusit toner v jiném stroji, začal bych tím.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 17 2006, 20:45 Předmět:
ještě k předchozímu - je ten tisk rozmazaný nebo slabý (u rozmazaného bych se ještě podíval po rozsypaném toneru, pak je černá "náběžná" hrana papíru a černé je více, než je potřeba, ostatní závady rozostřují ostré hrany za současného snížení kontrastu a přechodu černé k šedé!).
v tisku nejsou vidět žádné rušivé artefakty,okolí tisku je čisté pouze jsou rozmazané okraje tisku,jak se dostanu ve čtvrtek domů tak to oskenuju a hodím sem
