Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 28 2008, 9:32 Předmět:
Analogové mimo cimbál a bez licence není legální nic - jen modelařina. A i ta se už z důvodu lepší odolnosti proti rušení a jednodušší realizace nejrůznějších mixů a autopilotů přesouvá na digitál. Takže buď přivřít oči a použít nějaké zapojení, kterých se po netu dá posbírat na korbu T815 8x8, nebo se rozloučit s pokusy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nechci popírat praxi, že si každý domácí kutil rád zavysílal na nějaký uplácaný bastl bez ohledu na legislativu, ale ta stavebnice z GESu je neumělé lhaní si do vlastní kapsy, co se týče toho okecávání účelu. V telekomunikačním zákonu není žádná výjimka povolující vysílání bez licence v daném pásmu a jestli je to obdoba "štěnic" s výkonem řádově 1-10 mW tak se nevejde zdaleka ani do nějaké té euro-výjimky pro "transmittery" FM pro mladé frikulíny k autorádiu, do kterého výrobce zapomněl přidat linkový vstup. Je to podobná průhledná lež jak prodej něčeho s dodatkem "není určeno pro XX trh YY země, jen na vývoz"
Už to vidím, jak soudruh inženýr na průmyslovce demonstruje vědychtivým studentům FM na stavebnici z GESu...
no to je fakt na 100m by mě asi nikdo zamřeit nemohl hlavně tady na vesnici pude o zakodovanou i2c linku pomoci dac a adc takže pokud mate nějake schematka tak posilejte předem diky
Zaslal: pá listopad 28 2008, 12:24 Předmět:
A stačí, abys někomu vyšší harmonickou zarušil jeho wifinu a během několika dní máš po žížalkách - seberou Tě jak lišku z nory. Po neoprávněných (rozuměj NELICENCOVANÝCH) využívatelích rádiového spektra se teď dost ostře jde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá listopad 28 2008, 12:32 Předmět:
...což je naprosto v pořádku.
Jinak by si tu každý dělal co chtěl, a my už bychom si neposlechli ani Radiožurnál na DV, kratší vlny nepočítaje.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá listopad 28 2008, 12:40 Předmět:
Natáhni si dráty. Povolení k natažení drátové linky přes veřejné prostranství i přes cizí pozemek není nedosažitelné a pokud nikomu nic nepoškodíš, můžeš si po takovém drátě přenášet třeba ohňové signály... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
už to začíná dostávat rysy estrády
legálně datový přenos na 100m spolehlivě (to znamená taky x km maximálně) nebude jednoduchá věc.
Každou chvíli se tu tenhle problém opakuje od nějakého tazatele jak přes kopírák. Stačí pročíst starší příspěvky.
Jiná než legální cesta je reálná ale znamená dost velkou znalost problematiky. Nejen vysokofrekvenční.
Jojo, nějaký distrikt tu nedavno řešil bezdrátovou komunikaci mezi stádečkem robůtků a PC, ale to určitě nebude tenhle distrikt
Problém s DV odpadá přirozenou cestou, obávám se že tu slátaninu se zprasenou modulací a se svazákem Pokorným zas už tolik lidí netouží přijímat
Hardcore by mohlo nastat, až empíci dostanou pravomoci lapat narušení frekvenčního spektra sami, po vzoru měření rychlosti za bukem pro větší slávu obecní kasy (=pana starosty a jeho pěti kamarádů).
jj přesně to stejne tady řešim ono to sice není mezi robotem a pc ale mezi robotem a robotem ale to je jedno...poradili ste mi že mam datový signal a hodinový signal nějak namodulovat třeba pomoci toho D/A tak to mam skucene ale nevim jak to tedkom přenest....
