Zdravim může přijít do lišty tento kablik nebo musí být CYKYna....díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 28 2008, 17:55 Předmět:
Je lišta a lišta - do dutiny zatahovací lišty CYKYLo dát můžeš (a v ní i do bytu), ale ne do vkládací lišty s víčkem, protože ta nebrání v přístupu ke kabelu. Tam musíš použít kulatý CYKY, protože má vyšší mechanickou odolnost pláště. Pak ti u revizáka projde i takto rekonstruovaná instalace v paneláku.
V obou případech musíš počítat s tím, že se kabel nechladí tak, jako ve zdi, takže například CYKY nebo CYKYLo 3Cx1,5 v omítce snese přes 19A , ale v liště jen kolem 13A. Pokud kabelů bude v dutině lišty víc, maximální dovolený proud bude ještě nižší a může to dojít až tak daleko, že už nebude vyhovovat ani 10A jištění, které se "jednapětce" obvykle předřazuje.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 29 2008, 8:25 Předmět:
CYKYLo má atest na ukládání i do lišt, to souhlasí.
Nevaž se ale jen na údaje výrobce, ještě existují předpisy pro elektrická zařízení v bytech.
Nakonec i mimo byty, s plochým kabelem si užiješ v odbočkách, na to bude revizák zvědav určitě.
S kulatým kabelem se v liště dělá daleko líp (i když se to nezdá) a tak snadno se nepoškodí.
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 29 2008, 11:02 Předmět:
Dá se CYKYLO zatáhnout i do starých povlakových trubek (plechová trubka zevnitř obložená napuštěným papírem) ?
Dvojitou izolaci má, proti šíření plamene odolný je, tak jestli nebrání ještě něco jiného? Samozřemě s respektováním snížené zatížitelnosti při uložení "kabel v trubce".
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so říjen 30 2010, 20:43 Předmět:
To s tou lištou je zajímavé. U nás dělali před 5 roky v obecních panelácích po 40ti letech rekonstrukci el. rozvodů. A všechno je dělané CYKYLO a všchno v lištách s víčkem. Vypadá to tady, jak na ubytovně. Zvláštní je, že nebyla žádná revize. Možná jí jako nějakou opakovanou napsali podle modelového byty od stolu. U nás rozhodně žádný revizák neběhal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt listopad 18 2010, 22:38 Předmět:
boban222 napsal(a):
Zajímalo by mě, které normy toto upravují.
Co konkrétně?
ČSN 33 2130 (vyšla už nová, ed.2)
ČSN 33 2000-523
ČSN 33 2000-5-54, ed.2
atd...
ale ono je důležitější co napíše do "prohlášení o shodě" výrobce, protože pokyny výrobce mají vyšší váhu než ustanovení technických norem
Normy - pokud se vám je náhodou nepodaří "najít na webu" (třeba na uloz.to), za 1000Kč vám UNMZ (bývalé ČNI) umožní 1 rok číst jakékoliv normy z jejich webu
