Zdravím, dá se změřit GM trubice? Jak mám změřit funkci (zda je OK)?
Jedná se o Phylips 18504. Mám jich 7 - jedna má protrženou přední stěnu (KO) ...... ostatní vypadají že jsou OK ale chctěl bych to vědět na 100%.
Nevím jaké napětí mám čekat na výstupu .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá listopad 28 2008, 16:15 Předmět:
obal se připojí na zem, na elektrodu připojíš napětí kladné přes rezistor!!! ten omezuje proud přes trubici v době kdy je v trubici výboj - hodnota rezistoru a napětí je dána konstrukcí trubice (napětí bývá tuším okolo 800 V, tuším, že u rtuťových to bylo něco kolem 350 V)
pulsy se měří za omezovacím rezistorem, takže pokud není výboj, tak máš na měřáku plné prac. napětí, pokud dojde k výboji měříš puls, který sníží napětí až o 100V (ale také třeba o 5 V)
pokud neznáš napětí a omezovací odpor, trubici můžeš zničit
Dík moc hoši ..... azpoň teď vím jak funguje.
Tlemím se na to PDFko cizí řeči moc nerozumím ale:
Jaká je max povolené napájení .... 700V? (co je v grafu)
Já ti dám hocha že ti prdnou pemprs.
Provozuje se to v té rovné části, tj. od cca 400V do 600V.
...... klidně můžeš s tímhle jsem ještě nedělal podle toho grafu bych to poznal, zmátly mě ty ostatní keci . Ječtě jednou díky
Ježžžíííííííííš promiň ..... před tím jem nachápal to "já ti dám hocha" až teď jsem si všiml jména ADNREA .......... promiň ........ ženské se v tomto oboru moc nevyskytují AJAJAJAJAJ fakt promiň
