GM trubice
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 15:07    Předmět: GM trubice Citovat
Zdravím, dá se změřit GM trubice? Jak mám změřit funkci (zda je OK)?
Jedná se o Phylips 18504. Mám jich 7 - jedna má protrženou přední stěnu (KO) ...... ostatní vypadají že jsou OK ale chctěl bych to vědět na 100%.
Nevím jaké napětí mám čekat na výstupu .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 16:15    Předmět: Citovat
obal se připojí na zem, na elektrodu připojíš napětí kladné přes rezistor!!! ten omezuje proud přes trubici v době kdy je v trubici výboj - hodnota rezistoru a napětí je dána konstrukcí trubice (napětí bývá tuším okolo 800 V, tuším, že u rtuťových to bylo něco kolem 350 V)
pulsy se měří za omezovacím rezistorem, takže pokud není výboj, tak máš na měřáku plné prac. napětí, pokud dojde k výboji měříš puls, který sníží napětí až o 100V (ale také třeba o 5 V)
pokud neznáš napětí a omezovací odpor, trubici můžeš zničit
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 16:40    Předmět: Citovat
ještě upřesnění, měří se přes oddělovací kond, za ním by měli být pulsy do 100 V
schéma je vlastně uvedeno v linku od Andrey
Filda
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Dík moc hoši ..... azpoň teď vím jak funguje.
Tlemím se na to PDFko cizí řeči moc nerozumím ale:
Jaká je max povolené napájení .... 700V? (co je v grafu) Mám z tebe bolení hlavy
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Já ti dám hocha že ti prdnou pemprs. Evil or Very Mad
Provozuje se to v té rovné části, tj. od cca 400V do 600V.
Filda
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Filda napsal(a):
Rolling Eyes ...... klidně můžeš Já nic, já muzikant s tímhle jsem ještě nedělal Smile podle toho grafu bych to poznal, zmátly mě ty ostatní keci Embarassed . Ječtě jednou díky Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Andrea napsal(a):
Doufám, že je všechny odpálíš, hulváte a příště (dvojitej Topol)
Filda
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Ježžžíííííííííš promiň ..... před tím jem nachápal to "já ti dám hocha" až teď jsem si všiml jména ADNREA .......... promiň Vozeďbouch ........ ženské se v tomto oboru moc nevyskytují Embarassed AJAJAJAJAJ fakt promiň Very Happy
