INTEL 8051 pripojenie datovej a programovej pamate
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 18:26    Předmět: INTEL 8051 pripojenie datovej a programovej pamate Citovat
Dobry den, mam za ulohu pripojit na 8051 datove pamate 2x8kB, 1x2kB, 1x1kB, rozsirujuce porty 2x8155, 1x8255 1x8251 a programove pamate 1x16kB, 1x8kB, 1x2kB , 2x1kB. S pripojenim by som nemal probelm, ale mam problem s navrhom dekodera adresy pre vyber CS, neviem ich poukladat tak aby adresa plynule prechadzala a bola rozdelena datova programova a rozsirujuce porty. V skole sme to brali ale len s 2 pamatami tam to nieje problem ale tu som v koncoch.
Ak by niekto vedel ako to poskladat alebo akukolvek radu bol by som mu vdacny
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 20:19    Předmět: Citovat
To je nejaky vtip? Pripajat 14 integracov aby vznikol mcu s 19kB programu, 28kB ram a par IO v dnesnej dobe je dovod na prehodnotenie akademickej sposobilosti katedry Twisted Evil
Inak pripajanie pamati na zbernicu mozes nastudovat prave zo schem 8b pocitacov. Pameti ukladaju od najmensej tak, aby napriklad adresa 0x000-0x3FF v dekoderi nastavila CS pre prvu kilovu pamat, 0x400-0X7FF pre druhu atd. Bude to chciet nejake hradla naviac, takze tych IO tam bude hodne, bude to nonlow power Twisted Evil
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Pevne verim ze to je teoreticka praca Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Na CS u takových verků se často používalo snad něco jako ULA, PLD, dá se vytvořit i jako tabulka v EPROM nebo pro masochisty v nějaké PROM Very Happy
mikollar
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 23:10    Předmět: Citovat
jjj ide tu ciste len o teoreticku pracu Smile cize mam zacat od najmensej kapacity? Ja som to robil podla toho co nam ukazovali a tam stale sli od najvacsej, mno skusim to od najmensej a uvidime. Ten dekoder sa navrhne len rovnicami netreba ho prekreslit na hradla. Na nasej katedre a nielen katedre je dost vela veci ktore by bolo vhodne prehodnotit Rolling Eyes , Mne sa najviac paci nariadenie k skvalitneniu vyucby zavedenim povinnych prednasok za 12% s celkoveho hodnotenia cize za 12bodov Laughing,
Dakujem za nakopnutie
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 11:52    Předmět: Citovat
hmm ako skusam tak skusam ukladat pamate stale sa mi prekryva zopnutie CS pre jednolive RAM Sad, adresne miesta mam postupne ale to CS neviem doriesi Sad
mihal
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Nebo ten dekodér udělat pomocí programovatelného log. pole nepř. galu, xilinxe...
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 15:10    Předmět: Citovat
tak snad sa mi to podarilo rozllozit spravne, na dekoder sa idem pustit teraz, vdaka za rady a nakopnutia pomohlo to veelmi
oldaces
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Mám takový problém při programování,používám překladač,AS51 jestli
jsem to nazval správně,napíšu si program a v AS51 ho přeložím do hex
kodu a mohu ho i krokovat,jenže teď mám prgram trochu delší jsem
v programové paměti na adrese 9B6H a AS51 mi hlásí že chybu že už
přsahuji asi možnosti překladače.Nevíte někdo o nějakém jiném,vlně
ke ztažení na internetu?
