Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 28 2008, 22:15 Předmět:
Mam Mazdu (2 roky) a zatial som nepozeral, aka bateria tam vlastne ide. Je tam momentalne nejaka Varta (neviem kolko rokov), ale teraz v zime po dvoch dnoch uz toci pomaly. Clanky maju stuple, takze sa da dolievat - ma zmysel s tym nieco robit (nemam ani hustomer ani nabijacku) alebo rovno vymenit? Vymenit by som to dal pravdepodobne v servise za original a nech staru zlikviduju.
Zázraky, keď vydrží aku v aute 13 rokov (ako otcovi) sa nevidia každý deň. Mne 6 ročná točí pomalšie, mráz ju ešte riadne preverí. Dnes som otočil kľúčikom a ledva točil štartér, pritom dnes som jazdil, vylučujem vybitie. Proste sulfatácia a dovidenia.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: so listopad 29 2008, 21:49 Předmět:
Předělat svorky a vyměnit kabely za delší kvůli přehození vývodů by problém nebyl,ale normální baterka by se tam nevešla,musel bych upálit původní držák a spáchat novej,baterku posunout nad převodovku,tím padem vykoumat,jak tam ten držák přibastlit tak,aby baterka při prudčím brždění neopustila vozidlo.To mě těch 1400,- kč za 45Ah Vartu,která tam sedla jak prdel na hrnec,nepřipadá tak moc. _________________ 007
Založen: Dec 21, 2007 Příspěvky: 6 Bydliště: Mimoň
Zaslal: po prosinec 08 2008, 17:26 Předmět:
No startovací kabely jsem si radši dělal sám,nedávno se rozpadly(popraskala izolace,podotýkám že stářím) měly už asi patnáct let,tak jsem si udělal nové, od pumpy měl kolega v práci a když mi volal že by potřeboval natočit auto že kabely má tak se moc divil že mu je chci hodit do kontejneru.no a jinak mi baterka na Mondeu vydržela krásných deset let,dej jí Pánbů věčnou slávu Roman _________________ Horká sklokeramická deska vypadá naprosto stejně jako deska studená !!!
Zaslal: po prosinec 08 2008, 18:24 Předmět:
Jedina vec, co na tej mojej baterii pripomina rok vyroby, je cislo 00. Ak je to ono, tak je to celkom slusny vykon (este je aj mensia, ako tam patri). Ono to bude aj tym, ze to dobre dobija, hned po nastartovani je tam >14V.
kvalitní hliníkové jádro s vrstvou mědi zaručující skvělé vodivé vlastnosti
pohodlné použití díky velmi ohebnému kabelu
41 mm² hliníkový kabel: odpovídá vodivosti 25 mm² měděného kabelu
Nechápu hliník a měd spolu. Mám vsugerováno, že se tyto materiály moc nesnesou. (stejně jako zinek a měď)
A hliník velmi ohebný?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 24 2011, 15:18 Předmět:
Vysvětlení - pokud pokovíš v galvanizační lázni hliník mědí, na jejich dotyku nebude docházet k žádné elektrochemické korozi - s jednou podmínkou, že totiž nebude přítomná voda. Pokud tento styk dvou kovů udržíš bez přítomnosti možného elektrolytu, nebude se dít vůbec nic... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt listopad 24 2011, 21:51 Předmět:
No to bych chcel videt ty "velmo kvalitni ohebne hlinikove kable"
Az to nahodou nekdo predsa len kaufne, nezabudnite sem dat info o temto dobrem kaufe sem fakt zvedavy
Ze" kvalitní hliníkové jádro s vrstvou mědi zaručující skvělé vodivé vlastnosti" dobry vtip ale hlavne ze to masy zbastia a obchodnik roka preda...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt listopad 24 2011, 23:14 Předmět:
Jo a po pokusu o nastartování to shoří na troud
A kdyby to někdo chtěl reklamovat, tak mu řeknou, že to použil nesprávným způsobem, nebo podobnou pi.ovinu
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
