Regulace teploty v bytě, vytápěno plynovým kotlem
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 13:14    Předmět: Regulace teploty v bytě, vytápěno plynovým kotlem Citovat
Mám byt 2+1, je vytápěn nástěnným teplovodním plynovým kotlem. Chci udělat samostatný teplotní režim pro 3 místnosti. Je účelné k tomu použít 3 programovatelné termostaty, které budou ovládat elektroventily pro příslušné radiátory. Nebo existuje něco, kde bych to naprogramoval všechno ? Nebo jak to udělat jinak? Jsem přístupný pro různá řešení.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 13:54    Předmět: Citovat
A čo tak si na radiator namontovať ventyle z regulatorom teploty?Mame to doma,a je to super.
jopein
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 13:58    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Mají týdenní program? Pošli odkaz prosím.
mety
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 14:13    Předmět: Citovat
Nie, to su klasicke ventile z termostatom tušim ,maju stupnicu.Takže si radiator otvoriš na koľko potrebuješ.
mety
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 14:16    Předmět: Citovat
Asi až teraz som pochopil,čo chceš.Ty potrebuješ,aby sa teplota v kažej miestnosti dala nastaviť zvlašť a to behom tyždňa rôzne.Takže nechceš len konšantne teploty v miestnostiach. Idea
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 14:39    Předmět: Citovat
Zdravím, já bych doporučil jeden programovatelný termostat v nejčastěji používané místnosti, do dalších bych dal termostatické ventily s hlavicemi.
Na nich jde pak nastavit teplota pro danou místnost, samozřejmě musí kotel topit do referenční místnosti.
Nebo použít ekvitermní regulaci podle venkovní teploty, součastné kotle toto umí.
Jindra
jopein
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Toto je jedna z možností, ale v době kdy se snažím ušetřit co možná nejvíc, mi připadá zbytečné topit v místnosti kdy např. ráno jdeme do práce, ale naše dítě vyžaduje komfortní teplotu ve svém pokoji až do jeho odchodu do školy, v kuchyni si možná ten elektronický regulátor odpustím a dám tam termostatický ventil.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 15:17    Předmět: Citovat
A co Vám pánové bude zapínat ten plynový kotel. Je třeba si uvědomit, že plynový kotel se zapíná jedním kontaktem s prostorového termostatu.
Jinak existují programovatelné hlavice což však neřeší problém zapnutí kotle.
Není to tak jednoducjé prostudujte si www.tzb-info.cz
jopein
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 15:26    Předmět: Citovat
Ty termostatické hlavice samozřejmě jen tam, kde není prostorový termostat. Pokud by byly všude, nevyhli bychom se asi použití ekvitermní regulace příp.se zásobníkem teplé vody, ale tak daleko se dostat nechci Laughing
Ale myslel jsem to tak, že termostat v v příslušném pokoji sepne kotel a elektroventil, takže se bude topit jen tam, kde je třeba. To řeší dvě relé, tam bych problém neviděl.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 19:32    Předmět: Citovat
Něco podobného prodávali, viděl jsem to někde v inzerátech, bylo to tuším pro čtyři radiátory, "spojení" ventilů s řídící elektronikou bylo myslím, po síti, když bylo třeba přitopit v místnosti, tak zapnul kotel. Může to být tak 2 až 5 let. Možná v Amáru.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 20:04    Předmět: Citovat
někde jsem viděl řešení, sice ne úplně stylově čisté, ale možná celkem praktické: kotel řízený prostorovým termostatem z "referenční" místnosti a na ostatních radiátorech namontované termostatické hlavice "šizené" nějakým dvouwattovým topným odporem, který může být spínaný týdenním programátorem, jednočipem nebo třeba řídicí centrálou ze staré 386. Podle vkusu dotyčného soudruha Very Happy
badoch
jopein napsal(a):
Samozřejmě, že zapnutí kotle s každé místnosti je banální záležitost, alevzal bych vpotaz:
1, jak kudy kde budete tahat dráty,
2, náklady na další termostat-materiál estetika.....
3, cena těchto úprav a návratnost v "úspoře"plynu
4, co nato bude říkat kotel, bude se přehřívat a tudíž začne cyklovat=životnost=cena za opravu/úspora za pár kubíků plynu.....
5, jednak nato přišli odbornící a jednak jsem nato přišel po dlouhé době experimentování taky sám- velké výkyvy/útlum teplot=paradoxně zvýšení spotřeby Exclamation
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 20:17    Předmět: topení Citovat
regulace poklesu o více než 2c v hor. 24h není eko.zdravim.
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 22:17    Předmět: Citovat
Podívej se na stránky http://www.etatherm.cz/ to je asi to co potřebuješ, ale vzhledem k pořizovacím nákladům....
jopein
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 22:38    Předmět: Citovat
Děkuju za rady na jejichž základě jsem se rozhodl takto: Prostorový termostat do referenční místnosti , do kuchyně jednoduchou termostatickou hlavici a do obývacího pokoje hlavici s týdením programátorem.
Pro Anonymní Přesně toto jsem hledal než jsem psal tento dotaz , ale na zákadě rad jsem se rozhodl jinak, ještě jednou díky všem.
Strana 1 z 4
