Pomocny zdroj bol nefunkcny, po zapnuti to len smrdelo. Bola zla AZ431, odpaleny AZ7500BP (TL494), dioda a odpor v jeho napajani a tiez schottky dioda iduca do 5VSB - ta uplne zmizla, ostali z nej len nohy (cize zakladna doska to musela tiez schytat) - ta dioda bola na 5A! (porovnane s druhym zdrojom).
Uz to funguje, otazka vsak je, preco to takto odislo? Ze by bol pricinou ten vadny AZ431? Alebo skrat na vystupe?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: so listopad 29 2008, 8:21 Předmět:
no mohlo by být , určitě bych preventivně vyměnil, i opto, samosebou elyty a do 5V větve nacpal zenerku 5V6 , je to taková sichrovka a lepší výrobci zdrojů ji tam dávají. Těch příčin může být několik, většinou mám zkušenost, že se zvýší esr kondů a dioda to začne prát do nějakého transilu, nebo zenerky až se uhřeje, chvíli jí t otrvá, proto je tak vyhřátá až někdy pukne . Ale taky to klidně může zbůsobit nekvalita součástek. Poslední dobou mám stále častější problémy s kvalitou nových souč. Klasika koupím tranzistor a on do týdne u zákazníka odejde , spoustu času promrhám tím, že hledám jestli jsem neodstranil, jen důsledek závady a ne závadu samou, nic nenajdu. Vrazím tam druhý kus a ten běhá roky, někdy se t ostane i na podruhé a to je fakt na mrtvici. A součástka byla letovaná tak se nedá vyreklamovat. Pak se někdo diví , že jsou opravy tak drahé, ale tohle musí holt někdo zaplatit.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so listopad 29 2008, 12:06 Předmět:
Je tam aj tá tlmivka L1?
Príčinu je u spínaných zdrojov ťažko presne definovať. Je tu množstvo "tranzientných - prechodových" javov, ktoré sa vyskytnú iba zriedka. Tá schottky to mohla "schytať" aj kvôli tej tlmivke, ak tam je v obvode.
Mal som prípad, keď som nechtiac v krátkom okamihu vypol a hneď zapol funkčný zdroj /nebol vadný/ a za zvukového efektu si to odniesli výkonové tranzistory. Zrejme 494-ka na výstupe naraz otvorila oba trandy. Proti takému stavu vraj nie je nijak ošetrená. Po výmene skúšobne prevádzkované asi 6 hodím, za občasného vyp/zap. a funkčné. Dodnes beží zdroj bez závady.
Skrátka tie prechodové javy sa v prípade týchto zdrojov občas môžu vyskytnúť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 29 2008, 14:39 Předmět:
Lenze ten FET je dobry (aj podla merania), zdroj teraz normalne funguje (akurat bez zataze trochu piska). Pre istotu som vymenil este tie elyty, aj ked podla merania boli dobre.
Zaslal: so listopad 29 2008, 14:45 Předmět:
tak to může být materiálovou vadou nějaké součástky u eurokaše bych se tomu dvakrát nedivil, každopádně pro zdraví boardu, je ta zenerka , nebo transil dobrá
Zaslal: so listopad 29 2008, 15:03 Předmět:
Takze naprazdno piska aj ten druhy zdroj (ina "znacka" - MS Industrial KYP-350, ale plosak je rovnaky), akurat trochu menej. Takze je to vlastnost a nie chyba.
Vis na sto procent, ze bÿl spatny 431 ?. Nikdy jsem se s tim totiz nesetkal a ze jsen videl seskvarenych zdroju habadej...
Zaslal: ne listopad 30 2008, 15:25 Předmět:
Meral som ho diodovym testom, medzi niektorymi pinmi to ukazovalo inak (1300 namiesto 700) ako u dobreho 431, tak som ho vymenil. Este ho mam na stole, tak ho mozem aj vyskusat.
