Zaslal: st leden 18 2006, 16:57 Předmět: Xilinx XCS10 a bootování
Zdravím všechny účastníky, mám problém s řešením připojení paměti XC17S10 k FPGA XCS10. Problém je pouze v pinu /PROGRAM a případně /INIT. Nemohu najít nějaké jednoduché zapojení jak s nimi pracovat tak, aby se program z paměti na 100% naloadoval a spustil činnost FPGA. Případně došlo k dalšímu loadování do FPGA v případě neúspěchu při nabootování. Hledám autonomní řešení bez CPU. Funkce pinu PROGRAM je mi jasná podle Aplik_Notes, ale nikde jsem nenašel jednoduché zapojení jak s nimi cvičit. Díky předem za radu. Alex
