prepojenie telefónych modemov
bittejojo
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 22:46    Předmět: prepojenie telefónych modemov Citovat
Zdravím všetkých!
Potrebujem prepojiť dva počítače na vzdialenosť cca 800 m. Zásadný problem je v tom, že vifi sieť nie je možné použiť pre priemyselné rušenie a prepojenie sieťovým káblom nie je taktiež možné. Optika vzhľadom na cenu je nerentabilná. Jediná možnosť, ktorá je ako tak možná, je prepojenie po telefónej linke. potrebujem poradiť, či je možné telefónne modemy nakonfigurovať tak, aby štebotali medzi sebou aj bez telefónej ústredne, čiže napriamo. Pri prepojení sa nejedná o prenosové rychlosti, jedná sa o zber a prenos nameraných hodnôt vyhodnocovaných v jednom počítači a ich prenos do dohľadového strediska a ich nasledné doregulovanie.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 9:07    Předmět: Citovat
A co tak nejake prumyslove rozhrani - treba RS485 ?
Ty modemy se daji nakonfigurovat pro prime spojeni, ale ne kazdy to umel, takze takove ty levne modemy za par stovek to nebudou umet urcite, ale pokud tam mas draty, zkus tu RS485.
Jinak starsi ustrednu koupis taky za par kacek.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Nejjednodušší by bylo použít dva převodníky RS232/RS485 a natáhnout kroucenou dvojlinku nezi PC. Pak stačí aby se počítače domlouvali přes sériový port.
Obávám se že současný sortiment modemů nijak nenastavíš aby se bavili bez ústředny. Ale co si k nim pořídit malou ústřednu - my používáme pro podobné účely tuhle: http://www.dstechnik.cz/telefonni-ustredna-tina-106-1-statni-6-vnitrnich-pobocek-1803.html?qkk=ac.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Nejspíš každý modem jde nakonfigurovat pro spojení mezi dvěma PC. Stačí pomocný zdroj.
http://www.vinohradska.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=28
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:55    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
No tak zrovna tuhle mam doma a kdyz jsem se kdysi pokousel jit na net pres pobocku, nejvyssi mozna rychlost byla 33600 kbps. Stacilo spojit draty natvrdo a rychlost sla okamzite na 56kbps.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Záleží opravdu na typu modemu. U některých to jde bez problémů, jiné potřebují v sérii zdroj. Podle toho jak mají udělané obvody smyčky. Dobře šly tuším externí microcomy (deskporte), naopak PCMCIA verze potřebovaly zdroj.
Pokud je toto ošetřeno tak stačí modemu zadat příkaz "ATD" nebo "ATD," aby se začal spískávat. Na tom druhém následně snad ATA, už si moc nepamatuju. Samozřejmě před tím musíš zrušit čekání na vyzváněcí tón (ATX3 tuším). A nezapomeň, že když to spadne tak se to musí znovu nahodit. Některé modemy uměly i trvalé vytočení, tj, po zapnuti a připojeni na drát se začalu automaticky spískát. Myslím Deskporte 28,8P to uměl, 28,8S nikoliv. AT příkazy na to už si nepamatuju. Jinak bez znalosti AT příkazů moc nepokročíš.
Joj to byly časy...
bittejojo
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za záujem a odpovede, ale nakoľko sa podmienky zmenili a pracovisko sa presťahovalo na miesto, kde je možnosť sieťového pripojenia. Ale aj tak to prepojenie modemov, keď bude viac času vyskúšam a podelím sa zo skúsenosťami.
