Dioda neznameho typu
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 15:44    Předmět: Dioda neznameho typu Citovat
Chalani netušíte čo je to zač cca na aku frekvenciu by to mohlo byť použitelne ? Ďakujem.
Počitam že to bude neaka germaniova detekčna dioda.
 Soubor:  lastscan.jpg
 Velikost:  6.71 kB
 Staženo:  101 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 15:49    Předmět: Citovat
ešte jeden obrazok.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  10.4 kB
 Staženo:  96 krát
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Zdravím.
Pokud ta značka na diodě je fialová, měla by to být "historická" germániová hrotová 7NN41 určená pro obrazový detektor TV (nejvyšší pracoví kmitočet 100MHz, vlastní kapacita 1pF). Více ve starém katalogu TESLA. Z dnešního pohledu má možná už pouze historickou hodnotu.
Straw.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Ďakujem STRAW za približne určenie nevieš aký by sa dal použiť typ diody na detekciu signalov 1GHz niečo ako GA 301 hoci aj kremikova Wink
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Konkrétním typem bohužel nemohu sloužit - nemám přehled. Mrkni se po nějaké Schottky diodě. Možná některá z těchto nevypadá špatně http://www.ges.cz/sheets/1/1n5711.pdf , záleží na tvé konkrétní aplikaci a parametrech signálu. Určitě se najde někdo, např. Zdenek HQ, kdo poradí lépe.
Straw
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Skusim sa spýtať a uvidím. Wink
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Zdá se mi že jde o ruskou Ge hrotovou diodu použitelnou do 100MHz.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 0:04    Předmět: Citovat
pavko3 napsal(a):
joo určitě je to ruská Ge dioda (ale do kolika Mhz je použitelná ?????)
