//edit neviem co v tom bolo ale už je to OK, nameral som na diode 3,2V na striedavom rozsahu, pravdepodobne som mal asi zvoleny zlý rozshah merania
Myslím, že jsi naměřil střídavé napětí, které ti jen těžko prozradí, jaké je napětí v propustném směru na diodě LED, které jediné nás může zajímat a to ještě jen okrajově, protože důležitější je tu proud diodou LED a jeho případné rázy při zapínání obvodu. Multisim má tady jen funkci ochrannou (před zničením LED, které by tady asi hrozilo).
ale maš to zle, a neviem prečo sa to dalej rieši... a ja to mam uplne inak, čitaj hore, jedna led jedna usm. dioda
Tak se nečerti, vždyť tam je napsáno, že to je pro zajímavost (ověření výpočtu) a že to není od tebe. A co se ti na tom jinak nezdá? Chybí ti tam frekvenční analýza?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 30 2008, 10:38 Předmět:
Ale je v té simulaci dobře vidět, jak se ten kondík po vypnutí obvodu v okamžiku, kdy byl nabitý na maximální záporné napětí, nestihl za půl periody vybít a byl připojen v okamžiku, kdy v síti byla vrcholová hodnota napětí, jenže kladná. Okamžitý (náběhový) proud LEDkou je při druhém zapnutí tedy dvojnásobný.
Je to tak a Multisim nekecá.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 30 2008, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
Koukám, dívám se a vidím, že je tu dosti živo. A jak to tak čtu, nevycházím z údivu, kolik se toho dá napsat o svítivé diodě a kondenzátoru
Daleko lepší než všechny simulátory je vzít součástky a zkusit si to postavit. A pak koukat osciloskopem a žasnout, že to vypadá jinak, než bych čekala.
Muze me nekdo prosim doporucit-nakreslit schema bezpecneho LED svetla na 230V? Jedna se o nahradu svetla v sicim stroji. Manzelka neustale kupuje zarovky, ktere odejdou otresy. Mam k dispozici bile 5mm LED 3.2V (+/- 0.2V) 20mA 15800mCd. Mam "neomezene" mnozstvi ale vzhledem k tomu, ze v sicim stroji je malo mista (zarovka jak do lednicky s patici E14), tak bych prosil reseni pro otvor 2.5x2.5cm tzn.cca max 16 LEDek? Ale to asi bude moc vzhledem k tomu jak sviti. Prosil bych teda schema pro 8 a 16ks. Nedokazu ted zhodnotit zda ji to nebude vadit pri trvalem koukani (cca 6hod/den). Dekuji.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 14:58 Předmět:
Petr-II napsal(a):
Však máš schému o príspevok vyššie. Či dáš 1 ledku, alebo 20, je to jedno.
