Výroba ladícího kondenzátoru 450 pF
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 17:47    Předmět: Výroba ladícího kondenzátoru 450 pF Citovat
Když je kondenzátor označen jako 500 cm, tak to znamená že je jeho kapacita 500 pF, nebo co to znamená?
Naposledy upravil Bulboa dne ne listopad 30 2008, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Myslím že mám pravdu, alespoň se k tomu přiklání tento soubor.
Abych nemusel dělat nový topic, nevíte někdo jak vyrobit 500 pF ladící kondenzátor?
P02-02N.pdf
 Soubor:  P02-02N.pdf
 Velikost:  145.39 kB
 Staženo:  229 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Bulboa napsal(a):
Asi tak nějak. Je to sice o trochu méně (0,9pF), ale to nehraje roli. Tady někde to je: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23752&postdays=0&postorde
Killroy
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Díky.
Nevím jestli to tak moc nehraje roli, když vynásobím 500 * 0,889 tak dostanu 449,5 pF zaokrouhleně 450 pF a to už je hnedka o 50 pF míň. Takže nová otázka zní, nevíte někdo jak vyrobit ladící kondenzátor 450 pF? Very Happy (název předmětu změněn a zahrnuje aktuální problém Very Happy )
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Bulboa napsal(a):
Díky.
Výroba ladícího kondenzátoru je sice možná, ale velmi pracná záležitost. V 60-tých letech vyšla knížka Novák-Kozler: "Amatérské součástky a stavba tranzistorových příjímačů", kde byla popsána výroba otočného ladícího kondenzátoru s pevným dielektrikem, kromě mnoha dalších součástí.
Není jednodušší ho sehnat hotový? Wink
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Asi jo, myslel jsem že to bude jednodušší Very Happy
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Mam 2x 500pF z nejakych radii, ak mas zaujem ozvi sa na pm alebo zdenoeddie@azet.sk
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Asi opravdu bude nejlepší použít něco z vraku. Taky můžeš zkusit napsat tomuhle človíčkovi, ten by mohl vědět leccos: http://krysatec.benghi.org/ Jinak krásný věci jsou třeba k mání tady, viz www.rfparts.com/caps_variabletuning.html
Killroy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Bulboa napsal(a):
Killroy
Je to obráceně. 1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF.
Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
Numericky je ta převodní konstanta kvadrát rychlosti světla.
Viz třeba http://shpenkov.janmax.com/Elec-Charge.pdf
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 19:59    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
1 cm = cca 1,1 pF. Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
Uf, tak to celý život žiju v omylu a nevědomosti. Díky za doučení... Embarassed
Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Myslím,že při té toleranci těch kondíků je to úplně jedno.Já osobně když vidím kondík 10 000cm,tak to beru jako 10nF. Něco jiného je u pading kondenzátorů,tam to musí být docela přesně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Mimochodem, ten článek je velmi zajímavý, a nabízí elegantní a smysl dávající řešení bordelu v elmg. konstantách a fyzikálních rozměrech. Sám jsem na to čuměl jak tele na nová vrata Surprised
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 23:36    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Díky za informace, díval jsem se na stránky krysatce začal jsem číst o cívkách a rámových anténách a skončil jsem u UFO Laughing
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Já bych se té výroby tak moc nebál. Stačí hromada plechu, dobrý nůžky, šroubovice jako nosný prvek a podložky na oddělení plíšků. Horší bude uložení rotoru (pochybuju, že by to někdo zvládl s ložiskama), ale určitě by se nějaký řešení našlo - např. na tupo do důlku + pérko z druhé strany. Pokud bude naladěno, moc nedupat !
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 14:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já bych řekl, že pokud to má být LADÍCÍ kondenzátor a ne jen víceméně náhodně proměnná kapacita, tak to vůbec žádná legrace nebude. Soustruh, frézka, lis. Nejlepší otočné kondenzátory, které jsem měl možnost vyzkoušet, měly rotor i stator celý frézovaný z jednoho kusu - žádná hřídel s plechy. A kuželíková ložiska. PAK se člověk mohl spolehnout na stabilitu a reprodukovatelnost kapacity při otáčení. A mohlo se i dupat. Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
