"Časovač" 1-3h
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 22:28    Předmět: Citovat
no vymenit rele za take co menej zere Very Happy napr 24V vo fotobunkach sa pouzivaju 48v
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 23:01    Předmět: Citovat
no je to mozne, nebudem prerabať na 24V, ale zohnať rele s väčším odporom cievky, tento ma tušim 300R, uplne idealne by bolo 1-1,2k, alebo dal by sa odpor cievky niako zväčšiť?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Odpor cievky je konstanta. Kotva potrebuje urcitu energiu na zopnutie kontaktu, na drzanie zopnuteho uz tolko potrebne nieje. Podivaj sa do datasitu k rele, bude mu stacit na zopnutie prudovy impulz napriklad z elytu, potom moze napatie kludne klesnut, mozno na nejakych 8V, to bude presne popisane v datasite, alebo si to zmeraj.
dodik
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 15:31    Předmět: Citovat
neviem najsť datasheet mojho rele- Finder 41.52.9.012.0000 8A/250VAC 12VDC
a s tou kapacitiu, aka by bola idealna, 470uF?
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:34    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
Bez znalosti odporu nelze určit kapacitu, protože časová konstanta je dána součinem RxC. Ale obecně je ideální kapacita taková, při které relé ochotně přitáhne. 470uF by mělo stačit. Wink
dodik
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:21    Předmět: Citovat
myslíš vnutorny odpor kondenzatora alebo cievky rele, ta je 360R
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:29    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
Odpor cívky relé, samozřejmě. V tomto případě je časová konstanta RC=360x470=169ms. Doba přítahu relé je určitě mnohem kratší, takže by to mělo stačit. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Gogle 3 minuty
S41CS.pdf
 Soubor:  S41CS.pdf
 Velikost:  200.49 kB
 Staženo:  101 krát
dodik
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:30    Předmět: Citovat
skusil som s kondom aj bez a bez neho je to lepšie, príťah je s kondom je lenivý, takže budem musieť vymeniť relé z vyšou impedanciou, lebo chcem tam zaradiť aj LED s odberom 18mA
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Kondom bych tam nedával Very Happy
A nevím, proč tam strkat LED s takovou spotřebou.
dodik
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 20:08    Předmět: Citovat
kondom Very Happy Very Happy
ano uvedomil som si to neskoro, mohol som led napajať zo samostatného kondenzatora a využiť jalový výkon zadarmo, ale dps je hotova tak jedine neosadiť, a led napajať externe zo siete(C+R+LED)
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Ale Banda zřejmě myslel nízkopříkonovou LED (kolem 2mA), víš? Wink
mihal
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Jak to myslis ze bez kondu to ide lepsie, kam si ho zapojil? Rec je o konde v zdroji, ktory vykryva spicky. Rele potrebuje na zopnutie (trva tak do 30ms) napatie, pri ktorom naisto zopne, to odhadujem pri 12V rele na min 9V. Potom uz moze klesat az na hodnotu pri ktorej sa este udrzi zopnute (okolo 7V). Takymto sposobom sa setri energia v systemoch EPS a EZS, ked makaju na zalozaku. Presne hodnoty budes mat v datasite.
dodik
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Takže kupil som rele s odporom cievky 1000R a zapojil tiež LED 10mA(1,8V) kondik 330nF 250V, vymenil som kondik v zdroji za 470uF/25V namiesto 100uF a na relé je chvalihodných 10V, moja výčitka je relé, iba 120VAC 0,5A a niesom si istý či kontakty vydržia záťaž 230V 40-60W(žiarovka) Cry a dalšia vec je poddimenzovaný kondík, iba 250V ale neviem či na DC U alebo AC U, prípadne zväčšiť ubítok napätia na rezistore R1(pred kondenzatorom).
 Soubor:  P1050665.JPG
 Velikost:  84.51 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 0:23    Předmět: Citovat
Takhle,jak to teď máš ,tomu dávám životnost tak tejden. Nevím,co odejde první,jestli ten kondík na 250Vss,nebo zenerka nebo to nešťastné relé. Rolling Eyes
Strana 3 z 5
