Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po prosinec 01 2008, 0:43 Předmět: color 429 vypadli farbi
ahojte na colori 429 mi vipadli farbi spetne behi nevidno kontras ide v pohode z pravej strani postav vidno svetlo zeleneho ducha asi tak 1cm ktori sa pri richlich scenach pretahuje poratte chlapi kde bi mohla bit chiba moze to bit obrazovkov ??? alebo mam premerat modul g na meranie mam len lacni multimeter ut-70b.
Základem je COLOR 110 ST,stejné pak jsou COLOR 110ST II,COLOR 424
a nakonec COLOR 429,který už má dálkové ovládání.
Zapojení shodné,modul PAL/SECAM zaměnitelný...
schema tady určitě někde je..Někdy je chyba pouze v regulaci barevné sytosti.Pro opravu vlastního dekodéru je dobrý už osciloskop a nějaké znalosti.Možná někdo funční modul má na skladě.
Chyba není jednoznačná..teplota pozistoru je určitě správná...
možností je mnoho,od studentů až po změněné hodnoty součástek..takže
se to musí proměřit...i pro zkušeného opraváře to býval někdy problém.
tady se nedá typovat...vyměň to a to...
Při vyšším stupni znečistění pak mohou být i svody...
Takže pořádně vyčistit a pak měřit...a věřit.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 12:26 Předmět:
Božýnku, ty to vyďýš a stále mlčýš.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:12 Předmět:
Oni zase mají jiné "všivárny", které jsou dost podstatné pro správné pochopení toho, co tím chtěl básník říci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
