color 429 vypadli farbi
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 0:43    Předmět: color 429 vypadli farbi Citovat
ahojte na colori 429 mi vipadli farbi spetne behi nevidno kontras ide v pohode z pravej strani postav vidno svetlo zeleneho ducha asi tak 1cm ktori sa pri richlich scenach pretahuje poratte chlapi kde bi mohla bit chiba moze to bit obrazovkov ??? alebo mam premerat modul g na meranie mam len lacni multimeter ut-70b.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 5:57    Předmět: Citovat
Ale černobílý obraz jinak máš, nebo je stínítko zhasnuté a vidíš jen ty obrysy?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Chyba bude spíš na modulu P. Když ho vytáhneš tak zelený duch zmizí?
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 8:02    Předmět: Citovat
Ta obrazovka to má za sebou.
A oprav si klávesnici, nejde ti Ypsilon. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 10:06    Předmět: Citovat
ciernobieli mam ale len ciernobieli ako bi som sa dostal k tim farbam dokonca ani schemu som na internete nenasiel neviete ktori tesla bi mal podobnu
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Základem je COLOR 110 ST,stejné pak jsou COLOR 110ST II,COLOR 424
a nakonec COLOR 429,který už má dálkové ovládání.
Zapojení shodné,modul PAL/SECAM zaměnitelný...
schema tady určitě někde je..Někdy je chyba pouze v regulaci barevné sytosti.Pro opravu vlastního dekodéru je dobrý už osciloskop a nějaké znalosti.Možná někdo funční modul má na skladě.
Chyba není jednoznačná..teplota pozistoru je určitě správná...
možností je mnoho,od studentů až po změněné hodnoty součástek..takže
se to musí proměřit...i pro zkušeného opraváře to býval někdy problém.
tady se nedá typovat...vyměň to a to...
Při vyšším stupni znečistění pak mohou být i svody...
Takže pořádně vyčistit a pak měřit...a věřit.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Odporúčam kúpiť knihu Pravidlá slovenského pravopisu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Schema máš tady: C429 Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 11:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Schválně jsem se podíval do příspěvků - celkem v pěti příspěvcích se písmeno "y" vyskytuje pouze jednou, asi omylem. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Božýnku, ty to vyďýš a stále mlčýš.... Confused
jopo166
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 13:13    Předmět: Citovat
mas pravdu masar s tim pravopisom ale zo 4 zo slovencini to uz ine nebude dakujem ti za schemu.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 14:25    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
A až sa učíš elektroniku , tak to bude ešte horšie. Sice dokumentácia je zväčša v anglickom a tam naštastie nemajú ten Y ..
jopo166
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 15:16    Předmět: Citovat
no vidis gajlo ako dobre ze ho tam nemaju ???
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Oni zase mají jiné "všivárny", které jsou dost podstatné pro správné pochopení toho, co tím chtěl básník říci.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:43    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Myslim,ze se marne utesujes,maji jak I tak Y.
Strana 1 z 4
