Díky.
Nevím jestli to tak moc nehraje roli, když vynásobím 500 * 0,889 tak dostanu 449,5 pF zaokrouhleně 450 pF a to už je hnedka o 50 pF míň. Takže nová otázka zní, nevíte někdo jak vyrobit ladící kondenzátor 450 pF? (název předmětu změněn a zahrnuje aktuální problém )
Díky.
Výroba ladícího kondenzátoru je sice možná, ale velmi pracná záležitost. V 60-tých letech vyšla knížka Novák-Kozler: "Amatérské součástky a stavba tranzistorových příjímačů", kde byla popsána výroba otočného ladícího kondenzátoru s pevným dielektrikem, kromě mnoha dalších součástí.
Není jednodušší ho sehnat hotový?
Asi jo, myslel jsem že to bude jednodušší _________________ Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
Je to obráceně. 1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF.
Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
Numericky je ta převodní konstanta kvadrát rychlosti světla.
Viz třeba http://shpenkov.janmax.com/Elec-Charge.pdf
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 30 2008, 19:59 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
1 cm = cca 1,1 pF. Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
Uf, tak to celý život žiju v omylu a nevědomosti. Díky za doučení...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne listopad 30 2008, 20:13 Předmět:
Myslím,že při té toleranci těch kondíků je to úplně jedno.Já osobně když vidím kondík 10 000cm,tak to beru jako 10nF. Něco jiného je u pading kondenzátorů,tam to musí být docela přesně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne listopad 30 2008, 22:40 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
Mimochodem, ten článek je velmi zajímavý, a nabízí elegantní a smysl dávající řešení bordelu v elmg. konstantách a fyzikálních rozměrech. Sám jsem na to čuměl jak tele na nová vrata
Zaslal: po prosinec 01 2008, 13:04 Předmět:
Já bych se té výroby tak moc nebál. Stačí hromada plechu, dobrý nůžky, šroubovice jako nosný prvek a podložky na oddělení plíšků. Horší bude uložení rotoru (pochybuju, že by to někdo zvládl s ložiskama), ale určitě by se nějaký řešení našlo - např. na tupo do důlku + pérko z druhé strany. Pokud bude naladěno, moc nedupat ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 01 2008, 14:38 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já bych řekl, že pokud to má být LADÍCÍ kondenzátor a ne jen víceméně náhodně proměnná kapacita, tak to vůbec žádná legrace nebude. Soustruh, frézka, lis. Nejlepší otočné kondenzátory, které jsem měl možnost vyzkoušet, měly rotor i stator celý frézovaný z jednoho kusu - žádná hřídel s plechy. A kuželíková ložiska. PAK se člověk mohl spolehnout na stabilitu a reprodukovatelnost kapacity při otáčení. A mohlo se i dupat.
