Výroba ladícího kondenzátoru 450 pF
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 15:03    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Já bych se té výroby tak moc nebál. Stačí hromada plechu, dobrý nůžky, šroubovice jako nosný prvek a podložky na oddělení plíšků. Horší bude uložení rotoru (pochybuju, že by to někdo zvládl s ložiskama), ale určitě by se nějaký řešení našlo - např. na tupo do důlku + pérko z druhé strany. Pokud bude naladěno, moc nedupat !
Já bych řekl, že pokud to má být LADÍCÍ kondenzátor a ne jen víceméně náhodně proměnná kapacita, tak to vůbec žádná legrace nebude. Soustruh, frézka, lis. Nejlepší otočné kondenzátory, které jsem měl možnost vyzkoušet, měly rotor i stator celý frézovaný z jednoho kusu - žádná hřídel s plechy. A kuželíková ložiska. PAK se člověk mohl spolehnout na stabilitu a reprodukovatelnost kapacity při otáčení. A mohlo se i dupat. Very Happy
Hmm, tak to čtu tak to asi bude opravdu lepší a jednodušší ho sehnat... Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Sériovo vyrábané ladiace C zďaleka nie sú /neboli/ tak precízne vyrábané a nebol s nimi v prevádzke problém. Na druhej strane je pravda, že po domácky sa dajú pomerne dobre vyrobiť väčšie kapacity iba s pevným dielektrikom, alebo vzduchové, ale na malé kapacity.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Viděl jsem amatérsky vyrobený 200pF, ovšem do vysílače. Mezery tuším 4mm, vše z měděného plechu 2mm, přeskokové napětí 3kV. Pěkné monstrum Smile
A něco z českých luhů :
http://www.ok1tn.com/index.php?str=kondenzatory
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Ak niekto už jeden zhotovil, nasledujúci je už lepší. Samo, záleží aj na technickom vybavení a citu pre poctivú prácu. No a ak je k tomu dobrý návod ......
KillBill
Založen: Jun 09, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Zdravim sehnal jsem část "Amatérské součástky a stavba tranzistorových příjímačů- kapitola ladící kondenzátory" a ještě nějaké jiné materiály týkající se základních kondenzátorů...
Tak pokud máte někdo zájem zašlu e-mailem velikost souboru je cca 6Mb
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Ono je někdy potřeba kondik vyrobit, protože ten z rádií nesnese kilovolty, když stavíte třeba radioamatérský zesilovač.... Myslím že jedna firma u nás je vyrábí na zakázku, na google se určitě najde, ale za kondik s 5mm mezerami chtějí asi 500kč...
Naposledy upravil jardajar dne čt červen 11 2009, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 7:48    Předmět: Citovat
Chcel by som vidiet kond 500pF s mezerami 50mm Twisted Evil
jardajar
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Jo jo, už jsem to opravil. Laughing Embarassed
