Návrh - online editor schémat
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 15:10    Předmět: Návrh - online editor schémat Citovat
Zdravim. Nejsem si jistý, jestli se to zde již neprobíralo, ale nic jsem při hledání nenašel. Měl bych návrh, že by se pro zdejší fórum mohl udělat jednuduchý editor shémat, třeba jako java aplikace, ten by po nakreslení schéma převedl do nějakého textového formátu, ten odeslal na portál, kde by se uložil do db, při zobrazení by se opět odeslaly textové informace a javy aplikace by z nich vykouzlila opět schéma, myslim že by to usnadnilo vkládání schémat a ušetřilo nějaké místo v db. Jaký na to máte názor?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Hezka myslenka, ale kdo to udela? Ja kreslim v ProfiCADu, je zadarmo pro nekomercni vyuziti a export schematu do GIFu taky nezabere nic moc mista. Vetsina lidi, co sem vkladaji schemata je stejne nekresli, ale maji je treba oskenovany, nebo odnekud stazeny, ti nebudou ty schemata prekreslovat.
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Když se tu řeší nějaký problém, tak je většinou potřeba schéma poupravit a to se s obrázkama dělá špatně, možná by ten textový formát mohl být kompatibilní s nějakým univerzálním formátem do kterého umí exportovat programy jako eagle, nebo ProfiCAD, pokud teda nějaký existuje.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Proč ne.
Stačí, když do Tvé citace přidám písmenko jé a em a vítej v klubu ! Tedy správně to bude Měl bych návrh, že by jsem pro zdejší fórum mohl udělat jednoduchý editor schémat...
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Já se o něco pokusím, ale řekl bych, že je to na mě docela velký sousto.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 0:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Myšlenka dobrá, ale že je to tak správně, to bych netvrdil Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Bych nebo byjsem, proti redaktorům Radiožurnálího webu je to ještě krása...
Editor schémat není špatný nápad ale neumím si moc představit, jak by pracoval se složitější strukturou typu MCU nebo MPX s 40 vývody. Ta databáze součástek by musela být dost rozsáhlá a zavazovat potenciální uživatele aby měli všichni ígl a k tomu tu správně aktuální verzi?
Editor by taky měl umět funkce jako přetahování bloku atd., jinak úpravy nemají moc smysl.
Ale pro objasňování zesílení emitorového sledovače nebo spínací dobu diody, což se tu občas vyskytne, by to fungovat mohlo. Rolling Eyes
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Já jsem doufal, že existuje nějaký společný formát pro schémata, něco na způsob netlistu, jinak tu db bych nedělal pro speciální součástky, byly by tam základní věci R,L,C, tranzistory včetně fetů, hradla, možná elektronky, ale né konkrétní typy součástek, spíše jen schematické značky, a nějaký editor pro přidávání vlastních značek, čili kreslení čas, kružnic, polynomů, šipek....
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Víra je někdy hezká věc, ale na společný formát více používaných editorů bych moc nevěřil. On je už třeba export do postscriptu jakoby obecný formát a přitom, zkuste si otevřít nějaký export do .eps v Corelu a pak v Illustratoru Evil or Very Mad
Editování na úrovni nejzákladnějších prvků jde úplně proti filozofii grafických návrhových systémů (usnadnit a zrychlit práci) kromě toho by asi usnadňovala možnost chyb.
Mám pocit, že každý trochu univerzální systém by v principu znamenalo napsat nějaký nový Eagle, akorát po svém...
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Tady nejde o to udělat navrhový systém, ale jednoduché kreslítko čistě na schémata, kdyby se jeho výstup dal použít i v jiném systému, bylo by to fajn, ale to zřejmě asi snadno nepůjde, v čem by to zvýšilo možnost výskytu chyb mi není jasné.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 15:10    Předmět: Citovat
No idea to je pekna, podle me nerealizovatelna...zadny univerzalni "znovueditovatelny" format pro vicero navrhovych systemu neexistuje, kazdy soft ma svuj format, sice to ma treba stejnou priponu souboru, ale obsah toho souboru je jiny. Jediny co je mozny je to ukladat do stejnych vystupu, ale needitovatelnych...PS a graficke dokumenty. Tak jak si to predstavujes ty je utopie.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Jen ho nechte, možná to dokáže a může to být určitý přínos. Já jsem naopak zvědavý na výsledek této bohulibé snahy. Wink
p.s. Já jsem asi nepochopil, že ho tím více motivujete. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Naopak...at to zkusi. Pouze jsem upozornoval na to, ze neni kompatibilni format mezi jednotlivymi editory. Bude muset nejaky zvolit a na nem to zalozit. Hodne zdaru Wink
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
