Servisní kabel z DCA-540 pro siemens x65
GUF
Založen: Mar 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 0:04    Předmět: Servisní kabel z DCA-540 pro siemens x65 Citovat
potřebuju zbastlit z mojí DCA-540 servisní, ale všude je psané, že to nejde. Myslím ale, že se schématem nějakého servisního kabelu by to šlo. Na mojí 540 jsou 3 tranzistory (ještě jsem je pořádně nekoumal), a když doplním nějak šikovně ten zbytek, mohlo by to fungovat.
Pomozte prosím.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 9:15    Předmět: Citovat
Poriadne si precitaj SIEMENSMANIU. Tam najdes urcite odpoved.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
GUF
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 11:50    Předmět: Citovat
Na Siemensmanii jsem našel jen odpověď, že to nepůjde, ale nenašel jsem tam materiály které popisuju výše. S těmi materiály by to možná šlo.Potřebuju to schéma servisního kabelu do USB. Wink Twisted Evil
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 16:54    Předmět: Citovat
Já si dělám DCA-500 a je to do sériového portu. Nic složitýho na tom není. Je to prakticky základní zapojení MAXe232.
Ale jak to předělat do USB nevím. Pokud na něco příjdeš dej vědět!
Jo a to schéma, který stavím já je tady:
kód:
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/schema.jpg
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Nemam vyzkouseno, ale pomoci prevodniku USB-232
http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm
jeden z datasheetu
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds232b18.pdf
GUF
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:49    Předmět: Citovat
Udělal jsem improvizované schéma zapojení mého kabelu.http://sweb.cz/guffy.guf/DCA-540.jpg. Všude je psáno, že stačí přdělat napájení k dat. kabelu. Já to napájení mám, ale je jakoby zakázáno pro x65. Když napojím A57 nebo A55 mobil se začne nabíjet.
Teď se mi povedlo:zakryl jsem asi pin 6 7 nebo 8 a kabel se přihlásil v telefonu jako Pluged: a na displeji nahoře se rozsvítila indikace myslím TTA. Podruhé se mi to už nepovedlo. Nevíte co mělo být? Shocked
Naposledy upravil GUF dne pá leden 20 2006, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 14:58    Předmět: Citovat
Tak jsem neco vyhrabal
USB x55/65 (kreslene rukou)
http://sweb.cz/standa99/USB_BOOT_ADAPTER.gif
Datacable x65
http://sweb.cz/standa99/Cabels_x65.gif
GUF
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 19:37    Předmět: Citovat
To Standa99 : Dobré schémata.
Nevíte něco o SM945? měl by to být tranzistor a myslím NPN. Embarassed
A nevíte někdo co je u x65 na jednotlivých pinech? Embarassed
Moc by mi to pomohlo.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Zapojení konektoru pro telefony Siemens.
A55, C55, S55, M55, SL55, x60, x65
Poznámka:
Tento konektor je více placatý (šířka pinů stejná) oproti konektoru řady x25, x35, x45, x50.
špička název popis vstup/výstup
1 POWER vstup pro nabíjení baterie U=6,1V-8,0V (6,5V) In
2 GND GND (digitální)
3 TX výstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D+ pro xx65, SX1) Out
4 RX vstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D- pro xx65, SX1) In
5 CTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
6 RTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
7 DCD Clock line pro příslušenství (pull up) In / Out
8 AUD_L Audio L Out
9 -
10 AUD_R Audio R Out
11 GND GND pro externí mikrofon
12 MIC vstup pro externí mikrofon In
Poznámka:
Piny 2 a 5 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 3, 4 a 6 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 2, 5, 6 a 7 - propojit v USB kabelu pro xx65, SX1
Poznámky z internetu:
Pokud chcete používat tento kabel pro připojení na internet s telefonem Siemens C55 s firmwarem 19 a výše, stačí propojit v konektoru kabelu piny 5 a 6
Dále je důležité spojit PINy 2 + 5 + 7 mezi sebou, protože to je záruka, že telefon neodmítne zařízení jako neznačkové, ale bude s ním spolupracovat.
A jeste zkus tady:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=167
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152
GUF
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 22:04    Předmět: Citovat
To Standa99: Super, to jsem potřeboval. Zítra pokoumám a napíšu. Díky moc. Shocked Shocked Shocked
Jak jsem tak měřil nezi pinem 1-2 , mám tam 5,1V. podle příspěvku Standy99 je to málo, ale mě se nějak záhadně povedlo, že to chtělo nabíjet. může být v tom mém schématu blokace nabíjení x65?
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 10:01    Předmět: Citovat
Jestli Te jeste zajima ten tranzistor, tak to bude klasickej "sikmookej" NPN univerzal C945 (najdes ho skoro ve vsem Very Happy). Datasheet najdes treba tu Arrow http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82713/ETC/C945.html
GUF
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 19:32    Předmět: Citovat
To toom: díky za datasheet.
Nevím jak vy, ale já bych teda určitě nepoštěl proud do kolektoru u NPN tranzistoru. Confused . Nemyslíte?
Držim se schématu mého kabelu (schéma je výše).
