Čím zvárať liatinu?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:51    Předmět: Čím zvárať liatinu? Citovat
Predmet hovorí za všetko. Mám odlomenú nohu na stolíku urobeného zo starého šijacieho stroja. Je to odliatok. Doma nám len trafozváračku.
Ďakujem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Sešroubovat, zakolíkovat, slepit, pájet mosazí... pokud chytne. Svařovat se litina dá, ale dle složení - těžko, a ještě musíš použít předehřev atd.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Pokud to nemusí mít velkou pevnost,tak se to pájí mosazí nebo střibrem. Co se týká svařování,tak je to problematičtější.Pokud se jedná o šedou litinu tak jsou na to elektrody,označení si nepamatuju.Dělá se to tak,že to nahřeješ autogenem a nahřáté to svaříš.Pak ovšem musíš nechat velmi pomalu chládnout.Pokud to schladíš moc rychle,tak to vedle praskne. Existují elektrody bez předehřevu,ale není to prý nic moc.Nemám zkušenost. Některé litiny,např bílá,jsou nesvařitelné. Tak hodně štěstí.
Devo70
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Plocha lomu je malá, tlak na ňu (nohu) nieje zanedbateľný. Bolo to už zlepené epoxidom, ale kôli namáhaniu to nevydržalo pokope.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Je tá plocha aspoň tak velká, že tam ide navrtať diera? Tak cca 3-5 mm? Tuším Sendyx toto ruzumel pod pojmom "zakolíkovať, zošrubovať", za pomoci lepidla fixovať.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 23:14    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
...pokud se jedná o šedou litinu tak jsou na to elektrody,označení si nepamatuju.Dělá se to tak,že to nahřeješ autogenem a nahřáté to svaříš.Pak ovšem musíš nechat velmi pomalu chládnout.Pokud to schladíš moc rychle,tak to vedle praskne...
Za účelem narušení tohoto pnutí se svár poklepává až do jeho zchladnutí. Pak to nepraskne. Svařit dobře litinu je dost kumšt a ne každý svářeč to umí.
Killroy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 23:49    Předmět: Citovat
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 5:54    Předmět: Citovat
asi nejméně složité je to opravdu nesvařovat ! Pokud již ano najít někoho s Argonem a TIG .Osobně jsem tak již spravoval litinový držák ale na pevnost bych nesázel litina je problémová !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Svářel i pájel jsem litinu autogenem a svářel Triodynou při použití S-716,723 . Žádné předehřívání a vařit a vařit . Nebát se i v tomto případě vybrousit řádně svar . Nelze , jak při jednoduchých pracích s ocelí protavit do hlubších vrstev materiálu . U litiny s těmi S-ky se materiál jakoby jen přidává . A vrstu na vrstvu a otočit a až do konce . Nebojte se ani do třešňova nahřáté elektrody . Těžko bude někdo kupovat celou cívku drátu na vaření litiny , pár elektrod se dá koupit i většinou sehnat . Prý , nemám ověřeno , se dá s novými elektrodami vařit litina i st proudem . Měly by to být tyto typy :OK 92.18, OK 92.58
Elektrody se speciálním obalem: OK 92.78
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Jde o to, jaká je to litina. Některá svařit nejde žádným postupem ani elektrodou, protože svar prostě uletí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Určitě hovoříš z vlastní zkušenosti , ale myslím , že fundament pro stroj z bílé litiny nebude .
navstevnik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 9:41    Předmět: Citovat
zevraj liatina ide zvarit pomocou starych piestnych kruzkov... ci nie?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Naštěstí mám pro svařování litiny lidi Very Happy . Není marné se taky poradit u lidí, co repasují historické předměty z 19. století. Viděl jsem udělanou opravu rozbitého litinového zábradlí (vydrželo na svém místě snad 150 let, přežilo 2 války, několik režimů, několik majitelů, bohužel nepřežilo působení Dezidera a Kolomana s palicí). Bylo rozlámané na několik kusů, nakonec byla použita technologie skryté kolíky + šrouby a nějaký kovotmel. Následně byl použit nějaký patinovací nátěr a zatím nejde poznat, kde spoje jsou. Vzhledem k současným nízkým cenám kovů to snad půjde ještě za pár let zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Říkáš, že to slepili Eprosinem ?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Na Svarbazaru je přímo pro svařování litiny článek "Svařování litiny v příkladech":
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008010302
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
