Zaslal: po prosinec 01 2008, 22:11 Předmět:
Pokud to nemusí mít velkou pevnost,tak se to pájí mosazí nebo střibrem. Co se týká svařování,tak je to problematičtější.Pokud se jedná o šedou litinu tak jsou na to elektrody,označení si nepamatuju.Dělá se to tak,že to nahřeješ autogenem a nahřáté to svaříš.Pak ovšem musíš nechat velmi pomalu chládnout.Pokud to schladíš moc rychle,tak to vedle praskne. Existují elektrody bez předehřevu,ale není to prý nic moc.Nemám zkušenost. Některé litiny,např bílá,jsou nesvařitelné. Tak hodně štěstí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 01 2008, 22:45 Předmět:
Je tá plocha aspoň tak velká, že tam ide navrtať diera? Tak cca 3-5 mm? Tuším Sendyx toto ruzumel pod pojmom "zakolíkovať, zošrubovať", za pomoci lepidla fixovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 01 2008, 23:14 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
...pokud se jedná o šedou litinu tak jsou na to elektrody,označení si nepamatuju.Dělá se to tak,že to nahřeješ autogenem a nahřáté to svaříš.Pak ovšem musíš nechat velmi pomalu chládnout.Pokud to schladíš moc rychle,tak to vedle praskne...
Za účelem narušení tohoto pnutí se svár poklepává až do jeho zchladnutí. Pak to nepraskne. Svařit dobře litinu je dost kumšt a ne každý svářeč to umí.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út prosinec 02 2008, 5:54 Předmět:
asi nejméně složité je to opravdu nesvařovat ! Pokud již ano najít někoho s Argonem a TIG .Osobně jsem tak již spravoval litinový držák ale na pevnost bych nesázel litina je problémová !
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19564 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 02 2008, 7:56 Předmět:
Svářel i pájel jsem litinu autogenem a svářel Triodynou při použití S-716,723 . Žádné předehřívání a vařit a vařit . Nebát se i v tomto případě vybrousit řádně svar . Nelze , jak při jednoduchých pracích s ocelí protavit do hlubších vrstev materiálu . U litiny s těmi S-ky se materiál jakoby jen přidává . A vrstu na vrstvu a otočit a až do konce . Nebojte se ani do třešňova nahřáté elektrody . Těžko bude někdo kupovat celou cívku drátu na vaření litiny , pár elektrod se dá koupit i většinou sehnat . Prý , nemám ověřeno , se dá s novými elektrodami vařit litina i st proudem . Měly by to být tyto typy :OK 92.18, OK 92.58
Elektrody se speciálním obalem: OK 92.78
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12480 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 02 2008, 9:42 Předmět:
Naštěstí mám pro svařování litiny lidi . Není marné se taky poradit u lidí, co repasují historické předměty z 19. století. Viděl jsem udělanou opravu rozbitého litinového zábradlí (vydrželo na svém místě snad 150 let, přežilo 2 války, několik režimů, několik majitelů, bohužel nepřežilo působení Dezidera a Kolomana s palicí). Bylo rozlámané na několik kusů, nakonec byla použita technologie skryté kolíky + šrouby a nějaký kovotmel. Následně byl použit nějaký patinovací nátěr a zatím nejde poznat, kde spoje jsou. Vzhledem k současným nízkým cenám kovů to snad půjde ještě za pár let zkontrolovat.
Zaslal: út prosinec 02 2008, 9:55 Předmět:
Říkáš, že to slepili Eprosinem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
