Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 11 2006, 15:34 Předmět:
Není to málo? Pro případ přebuzení je lepší napájet aspoň 12V, některé zesilovače používají 18V, ale i 35V.
Ale koukni na www.teroz.cz nebo na www.alcad.cz - bez přístrojů to stejně nenaladíš tak, abys z toho dostal všechno.
Tak buď rovnou laděný zesilovač do 12 dB (obvyklé u jednostupňových) nebo propust na K40 a pak můžeš použít i výkonnější zesilovač a nejspíš ti bude stačit i to napájení 5V.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt květen 11 2006, 20:00 Předmět:
Nevymyslej blbosti, udelat to je prace na 30minut, naladit s merakem na 10 minut, pokud merak nemas, nenaladis to poradne. 21dB zesilovac pro dany kanal s nizkosumovym tranzistorem stoji do 300,-, kup to hotovy, hlavne pouzij kvalit ni antenu.
Podivej se do mapy pokryti, jestli jsi v zone pokryti, ta mapa sedi extremne dobre
