Problém s TV Panasonic
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:13    Předmět: Problém s TV Panasonic Citovat
Dobrý den,říkám předem že nejsem moc velký opravář elektroniky,tak vás prosím abyste mi prosím napsali rady a ne nadávky.
dostal jsem TV Panasonic na které po zapnutí je zůžený obraz na bocích.Když se dívám třeba na širokoúhlý film tak to vůbec není vidět ale na plném obrazu je vidět zůžení.Na levém boku je obraz zůžen doporstřed obrazovky a na pravém taky doprostřed.Přiznám se že vůbec nevím kde chybu hledat,takže jsem ani nic neměřil.Prosím poradte mi.moc dekuji
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Zanest TV do servisu, ktery to opravi do 2 dnu (dle casu) a do max. cca 500-600Kc.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Z tvých několika vět je zřejmé, že jedinou radu od místních profíků (a to dobře míněnou) může být jen rada - odnes to do servisu. Já sice nejsem profík, ale dám ti tutéž radu, protože odhaduji, že půjde o poruchu obvodu korekce E-W. Pokud nevíš, co to je, je to potvrzení těchto dobře míněných rad. Pokud ano, právě jsi dostal první radu. Wink
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:25    Předmět: Citovat
No ked som dobre pochopil popis zavady, tak by som tipoval obvod korekcie podusky.
Ale mozno ten tv obvod korekcie podusky ani nema (uhlopriecky 55cm a mensie tuto korekciu nemavaju).
Aby ti skusenejsi (ovela skusenejsi ako ja Smile ) vedeli nieco poradit, tak musis napisat aspon typ toho televizora.
Ale podla sposobu podania otazky si myslim, ze by si to mal zaniest do servisu Smile
keso
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 14:16    Předmět: Citovat
1. Nevieme, čo je to za model
2. Aká je tam obrazovka (4:3, 16:9, uhlopriečka)
3. Súhlasím s predošlými príspevkami
Robo...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Je ten obraz prehnutý smerom dovnútra?)( Ináč súhlasím s predošlími. Wink
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 15:52    Předmět: Citovat
keso napsal(a):
keso
uhlopříčky 55 cm korekci podušky mají Laughing
keso
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 9:59    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
oki, dostal si ma Very Happy
pri uhlopriecke 55cm mi automaticky mapadlo, ze to ma 90 stupnove vychylovanie.
Ale tie *slim line*, ci ako sa volaju tie TV asi budu mat vychylovaci uhol vacsi, takze bude aj poduska Very Happy
ked zavadzam, tak prosim opravit Smile
keso
kozoka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:08    Předmět: Citovat
keso napsal(a):
kozoka napsal(a):
keso
v pohodě.. ja jen davam takové chytaky.. Slim obrazovky maji korekci podušky i v 55 cm...
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:33    Předmět: Citovat
skus premerat kondenzatori pripadne pozri ci nema niektory nafuknutu hlavicku.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Ja som videl korekciu podušky aj v 20r starom TV...
Robosand
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:16    Předmět: Citovat
To: goliasinek
Předmět: TVP Panasonic
Otázka: Kde v ňom nájdem transduktor?
Rolling Eyes
Robo...
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Tahle diskuse probíhá už týden bez goliasinka a myslím, že už se to nezmění. Wink
