rada ohledne dalkoveho ovladani
deve007
Založen: Dec 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 19:25    Předmět: rada ohledne dalkoveho ovladani Citovat
kdopak by mne poradil jak mam odzkouset ovladac od veze jestli funguje je to ovladac panasonic N2QAGB000001 a nejsem si jistej jestli neco odeslo v ovladaci nebo neco ve vezi. kdopak by mne poradil kak mam zjistit jestli ten ovladadac funguje jestli z nej vubec neco jde? diky za rady
deve007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 19:46    Předmět: Citovat
uz jsem zjistil ze ovladani je ok ale odeslo mne neco ve vezi Sad
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 20:42    Předmět: Citovat
Pro příště, DO vyzkoušíš třeba pomocí kamery nebo dig. fotoaparátu.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 21:49    Předmět: Citovat
Vyskusas to jednoducho: Zoberes hocjaky foto odpor ten pripojis na ohmeter fotodpor prilozis k ovladacu a nieco vysles. Ked sa hodnota mnei DO je OK. Jou Jou Smile Ja mam doma taku akusticku skusacku ktorej ton sa meni s odporom. Ked skusam dialkove je to dobre pocut a tak to akoby strielalo.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 21:59    Předmět: Citovat
uplne jednoduse se da dalkac vyzkouset treba tak, ze se vezme libovolne male tranzistorove radio, prepne se na stredni, nebo dlouhe vlny a rozladi se na sum. Dalkovy ovladani se priblizi k mistu, kde je feritova antena a muzes otestovat, zda Ti funguji tlacitka a zda funguje buzeni IR led. Pokud budes dalkace opravovat casteji, tak si vyrob z fotodiody a tranzistoru a LEDky prevodnik na viditelne svetlo
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:34    Předmět: Citovat
Ak ti funguje ovladač,IR svieti nemusi byť chyba vo veži,ak ma kryštal tak ho vymeň.Aj s tym som sa už stretol Smile
deve007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 1:53    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
jjdiky za rady prave ze jsem ho zkousel pomoci kamery a ohledne toho dalkovyho ovladani ono je udelany tak ze ne do sebe nacvakly a bez sroubku a nerad bych ulamal ty packy co to tam drzi uz jsem se ho snazil rozdelat ale zatim bez uspechu
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 7:39    Předmět: Citovat
Oni prodávají detekční IR kartičky ale je pod moji úrověň za něco takový vyhazovat prachy. Z jakýhokoliv vraku vyndej přijímač DO, ve starších je to zastíněná krabička, v novějších jen jakoby TO220, má tři nohy, +5V, zem a otevřený colektor. Na ten si pověs LED a malej repráček a budete koukat jak různý ovladače-kódy hrajou. Časem poznáš i jestli má správnej zvuk.
