EEPROM
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 13:44    Předmět: EEPROM Citovat
Chlapi chcel by som sa spytat , ze ked je EEPROM
nova - cista , co ma ukazovat pri jej citani , same
nuly , alebo same FF ?
Vdaka za skoru odpoved !!!
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 14:20    Předmět: Citovat
Ja som kupi 2 a na každej niečo bolo.To som kupoval v radioamaterskej predajni.A predavač mi tvrdil,že je tam naplň pre najaky televizor.čista kravina a čisty obrazek_cenzura,lebo som ho požiadal,že buď mi da druhu alebo vrati peniaze.A on to odmietol a ani sa zomnou nebavil.Somar jeden.
A dokonca na jednu neide ani zapisovať,iba čitať je to 24LC04B od mikrochipu.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 16:43    Předmět: Citovat
Vetsinou FF.
BikoRS
Založen: Apr 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 19:38    Předmět: Citovat
nechcem sa kafrat do anglictiny,takze radsej moc neskumajte tu anglinu,ale co je ROM vieme vsetci, PROM je ProgramableROM,EPROM je ErasablePROM(vymazatelna cez "okienko") a EEPROM je ElektronicErasableProgramableROM!Takze je jedno co tam je,musi sa to dat vymazat elektronicky! Rolling Eyes
Bruno2
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 20:06    Předmět: Citovat
Já to osobne neskúšam a mažem každú aj novú. Potom to ukazuje samé FF.
Ligi
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 7:01    Předmět: Citovat
Chlapi vdaka ale pravdu bude mat asi Bruno , lebo ked
som dal citat viac ako je jej kapacita , tam ukazovalo same FF .
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 8:48    Předmět: Citovat
Čistá by mala mať samé FFFF. Prinćip programovania je znižovania zo stavu FFFF na niečo menšie.
Raz som mal jednu EPROM ku ktorá ja po vymazaný /vlastne by sa hodilo názov naplnení/ nedokázal prepísať jednu adresu na FFFF. Keď to spravila druhá na tom istom mieste uź som viacej neskúšal. Pravdepodobne ,naplň čo tam bola nejako zablokovala prepis. Stalo sa to niekomu? Jednalo sa o 80C256
