PIC & RTC
ted
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 21:54    Předmět: PIC & RTC Citovat
Zdarec, jsem postaven pred problem cist z PIC datum a cas v sekundach. Jak byste to resili co nejelegantneji? Napadlo me pouzit naky RTC obvod a pripojit ho k PIC a nebo softwarove v PIC, ale nejsem si moc jisty presnosti, aby to po mesici nevracelo o 10 minut vic nebo min :/
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 22:45    Předmět: Citovat
ak odladis program presne tak vsetko potom zalezi uz len od presnosti a stability frekvencie oscilatora (krystalu) ktory sa napiji na picku, ale ak miesta je dost, nevadi trocha vacsia spotreba tak RTC je ovela jednoduchsie pre obsluhu, jeden RTC od MAXIMa DS3234 mam doma a chystam sa s nim postavit nejake hodinky s kalendarom. Ako bonus to ma teplomer a zopar alarmov Smile
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 23:28    Předmět: Citovat
No, ja by som vzal procesor ktory ma implementovany hw kalendaru (napr.Renesas R8C) a bolo by po probleme. Da sa to riesit aj v sw, napr. prerusenim od casovaca na jednej sekunde, ktory by klokoval z 32kHz krystalu. PIC moc nepoznam, ale bezne sa vyuziva 32kHz krystal ako referencia (mala frekv. = maly prikon), z nej zije casovac, v pripade potreby rychlosti sa zapne DCO a to sa este moze synchronizovat na krystal.
Ak by vadila bezna nepresnost, je mozna sw korekcia - raz za nastavitelny cas sa pricita/odcita sekunda. Potom uz zalezi len na meniacej sa teplote a starnuti vybrusu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 9:30    Předmět: Citovat
JA pozuvam pcf8583 dal by sa pouzit aj PCF8563. Stiahni si datasheet a pozri ako to vyzera. kominikuje to po i2c a pri pouziti kondiku mas aj zalohu pri vypadku napajania.
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Já mám dobré zkušenosti s integrovaným RTC v PIC16F819. Na 2 piny stačí připojit krystal a 2 kondenzátory. Každou sekundu ti pak Timer1 vyvolá přerušení a provede se krátká rutina která je k dispozici v datasheetu.
Arrow http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/I/C/1/PIC16F819-I_P.shtml
Dobré je že RTC může bez problému pracovat i v režimu spánku a tak se spotřeba sníží na několik málo uA. Já mám vyzkoušeno že se zapnutým RTC a režimem spánku mi obvod po odpojení baterie vydrží ještě minimálně 45s počítat čas jen z kondenzátoru 100uF.
Pokud umíš programovat PICy, tak mi přijde zbytečné používat externí RTC.
Odchylka kterou jsem naměřil je max. zpoždění 1s na 1 den.
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 22:52    Předmět: Citovat
pouzivam DS1302
SkorpionCZ
Založen: Mar 25, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Existuje kromě RTC nějaký obvod, který by generoval čas po 0,01 sec? Ani bych nepotřeboval vědět kolik je ve skutečnosti hodin, jen občas vyčíst čas s danou přesností. RTC většinou posílá čas po jedné sekundě, což je málo. Při nejhorším,bych to mohl udělat pomocí procesoru, ale pokud by nějaký šikovný obvod existoval Wink
mikollar.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:40    Předmět: Citovat
napriklad krstal + CMOS4060 vystipi ma rozne delenia frekvencie krystalu, pri pouziti 32kHz je navacsie delenie 0.5s ak dobre pamatam, to by ti mohlo stacit alebo si vyberies kratsi cas, cas medzi si vies odstopovat aj uP, ale 4060 ako vravim ma viac vystupov a mozes tam daj rozne krystaly pre rozne casy. Bezne sa pouziva pri zapojenich hodin, jej presnost bude zavisla od presnosti krystalu.
