"Časovač" 1-3h
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 7:27    Předmět: Citovat
Hm, tak tomuto hovorím pyrotechnika... Shocked
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 15:21    Předmět: Citovat
takže poriadny kond, aspon 630V-1kV? to bude ale krava Laughing , a budem museť dat mimo DPS, inak v teme LED ziarovky mam použity pre jednu LED 470uF 250VAC MKP a zatial drží, bolo to testovane 30hod., už fiči par dní, uvidíme kolko to vydrží Very Happy
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 15:27    Předmět: Citovat
A proč už tam dávno nemáš místo relátka triak se spínáním v nule ?
dodik
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 15:57    Předmět: Citovat
ano aj to by bolo riešenie, ale už mám hotovu dosku pre rele, nabuduce ak budem robiť niečo podobne a zariadenie bude mimo tiež dosahu nebudem to takto galv. oddelovať ale šupnem tam triak.
A už mam vyhladnute kondenazatory
MKS 4 10% 630V/400VAC 0,47uF, to by už mohlo stačiť Very Happy Porovnávacia tabulka
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Tam patří X-kovej kondík na 250V střídavých.
dodik
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:00    Předmět: Citovat
aj tento je striedavý
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Jenže X-ko má test tuším na 2kV (mám okno...), zatímco ta klasická folie se ti může napěťovýma špičkama propálit, i kdyby byla na 600V.
dodik
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:36    Předmět: Citovat
ešte sa chcem spítať aký rozdiel je medzi MKS a MKT http://www.sos.sk/?str=378&searchstring=0,47uF&p=A202019&act=1
vidim len rozdiel v cene, rozmeroch a rozdiel dilektrika polypropilen a polyester, tuším, inak v praxi?
inak tie Xové kde zozeniem alebo kde sa tak presne označujú, s nimi ešte nemam skusenost
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Správně se to jmenuje odrušovací kondenzátory. Nejsou ani nijak velký.
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=X6_P3&so=1&inc=browse&of=2
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Základem pro podobná zapojení je snažit se dosáhnout co nejnižší proudové spotřeby,to znamená relé na min. 24V,jak už tu někdo psal. Pak lze vystačit při použití malého FINDERu do DPS i s kondem 330n. A používám 2 zenerky na 12V v serii,jedna na 24V zpravidla brzo zhyne.
dodik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:10    Předmět: Citovat
ano to mohlo byť riešenie pre nižšiu spotrebu, dve 12V zenerky a hned by bola odbočka pre IO (12V) a tiež na 24V rele, predsa nemožete hne pri provom zapojení odladiť všetky muchy a úpravy Very Happy
kondenzátor som zobral tento
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S043052
275V/0,47uF/X2 cena je super oproti tomu 600V, a ak si pozrete katalogove listy tam su popísané bližšie podrobnosti
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 12:15    Předmět: Citovat
V SOS bacha na obchodní podmínky.
dodik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Tak som spravil posledné úpravy, dúfam že konečné:
zväčšil umiestenie kondenzatora z RM15 na RM22,5, upravil napájanie pre 24V rele(1100R) s menším odberom.
dps sa kvôli väčšiemu kondenzatoru trošku zväčšila
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 14:29    Předmět: Citovat
To už vypadá životaschopně,až na tu cestičku na DPS s 0,5mm mezerou mezi nulákem a fází.
dodik
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Takže konečné fotky....
Rele som použil 24V 5A, dufam že stačí na zopnutie dvoch ziaroviek 40-60W(druha nie je na obr.), silove cesty dps som pocinoval a zalial tavným lepidlom taktiež som zalial fastony a menšie medzeri medzi nimi.
Nakoniec som zospodu prilepil tenké plexi(improvizácia- predný CD obal).
Ešte dufam že nedojde k roztaveniu alebo poškodeniu teplom časti dps, napr rele.. je celkom blizko žiarovky.
 Soubor:  P1050747.JPG
 Velikost:  75.5 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  P1050748.JPG
 Velikost:  76.42 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  P1050749.JPG
 Velikost:  67.28 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  P1050752.JPG
 Velikost:  82.62 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  P1050755.JPG
 Velikost:  76.96 kB
 Staženo:  61 krát
Strana 4 z 5
