MP3 prehrávač firmware
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 19:59    Předmět: MP3 prehrávač firmware Citovat
Prosím viete mi niekto poradiť, kde sa dá stiahnuť firmware na MP3 prehrávač THOMSON PDP9512K. Pozeral som aj na ich stránke a stiahol som nejaký program, ale neviem na čo presne je, ale aj tak je zazipovaný s heslom a to heslo neviem. Prehrávač sa zapne, na displeji naskočí THOMSON a už nič sa s ním nedá robiť, ani vypnúť, preto si myslím, že to nahranie by pomohlo.
Ifan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 23:22    Předmět: Re: MP3 prehrávač firmware Citovat
Jancis1 napsal(a):
Cau,mam podobny problem...tiez mam ten Mp3 prehravac a v niektorych PC mi ide a na niektorych to blbne,skusal som aj menit windowsy,ale furt to iste,tak ak zozenies nejaky firmware tak prosim odpis na IronR@azet.sk ....dik
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Hosi, tady. Funkcne, vyskusane na Thomsone PDP9512K,symptomy ako Jancis1, len sa treba popasovat s polstinou Cool
Procedura postępowania:
WAŻNE PRZESTRZEGAĆ
1.Pobrać i zainstalować program z tego linku:
http://www.proximus.roens.net/pdp95xx.exe
1.Wyjąć baterie z odtwarzacza
2. Trzymając wciśnięty klawisz Play/ON podłączyć odtwarzacz do portu USB komputera (warto posiłkować się niedługim przedłużaczem max.1m )
3. Uruchomić program (bardzo długo szuka urządzenia... ładnych parę minut)
4. Po wykryciu urządzenia zaznaczyć opcje formatowania
5. Myszką wcisnąć przycisk "START" na panelu programu
6. Kategorycznie nie wolno odłączać odtwarzacza aż do zakończenia pracy programu (odtwarzacz padnie "na amen" )- może to zająć nawet parenaście minut.
7. Gdy program zakończy działanie i podświetli się napis na przycisku "CLOSE", zakończyć tymże przyciskiem działanie programu.
8 . Profilaktycznie wykonać procedurę formatowania pod Windows-em.
9. Odłączyć odtwarzacz
10.Włożyć baterie
11. Uruchomić, po czym wyłączyć odtwarzacz
12. Podłączyć do komputera i wgrać utwory
13. Bardzo dobrze jest przestrzegać następujących rzeczy:
- nie stosować polskich znaków wewnątrz nazw utworów
- nazwa utworu powinna zawierać kropkę tylko przed rozszerzeniem
przykład nazwa_utworu.mp3
- po wgraniu utworów użyć "bezpiecznego odłączania" urządzeń wymiennych (takie szare coś z zieloną strzałką koło zegarka - czyli na końcu paska zadań w Windows)
No, to na tyle.....
Ale natrułem co ?? Wink
Uwaga. Procedura nadpisywania firmware-u jest zawsze ryzykowna, więc wykonujesz ją tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
P.S. Program z powyższego linku służy wyłącznie do odtwarzaczy THOMSON PDP9XX
Link jest z mojej witryny. Program przeskanowany, czy nie zawiera wirusów, więc wszystko powinno być bezpieczne.
Neni zac.
Satis
Založen: Dec 03, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:45    Předmět: Citovat
vazeny vsetci,ak mate problem s update firm...skuste hladat inde....
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Ja mam starickej THOMSON LYRA, jednou zacas se mi na displeji objevi nejaky necitelny znaky a napis *no files* Kdyz se to stalo poprvy tak jsem ho dal reklamovat a kdyz mi ho vratili tak mi te chlap jeste poslal nejakej soft, kterym si to jednou kdyz se to stane zformatuju a bezi to dal. Kazdopadne mi tenkrat rikal ze je to moje vina, ze jsem to zaviroval a jeste nejaky kecy kolem toho. Na jeho miste bych stahl ocas mezi nohy, oprava jim trvala vic jak mesic. To jsou moje zkusenosti. Jinak ten soft na LYRU mam doma.
