takže poriadny kond, aspon 630V-1kV? to bude ale krava , a budem museť dat mimo DPS, inak v teme LED ziarovky mam použity pre jednu LED 470uF 250VAC MKP a zatial drží, bolo to testovane 30hod., už fiči par dní, uvidíme kolko to vydrží
Zaslal: st prosinec 03 2008, 15:27 Předmět:
A proč už tam dávno nemáš místo relátka triak se spínáním v nule ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ano aj to by bolo riešenie, ale už mám hotovu dosku pre rele, nabuduce ak budem robiť niečo podobne a zariadenie bude mimo tiež dosahu nebudem to takto galv. oddelovať ale šupnem tam triak.
A už mam vyhladnute kondenazatory
MKS 4 10% 630V/400VAC 0,47uF, to by už mohlo stačiť Porovnávacia tabulka
Zaslal: st prosinec 03 2008, 15:58 Předmět:
Tam patří X-kovej kondík na 250V střídavých. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 03 2008, 16:25 Předmět:
Jenže X-ko má test tuším na 2kV (mám okno...), zatímco ta klasická folie se ti může napěťovýma špičkama propálit, i kdyby byla na 600V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ešte sa chcem spítať aký rozdiel je medzi MKS a MKT http://www.sos.sk/?str=378&searchstring=0,47uF&p=A202019&act=1
vidim len rozdiel v cene, rozmeroch a rozdiel dilektrika polypropilen a polyester, tuším, inak v praxi?
inak tie Xové kde zozeniem alebo kde sa tak presne označujú, s nimi ešte nemam skusenost
Základem pro podobná zapojení je snažit se dosáhnout co nejnižší proudové spotřeby,to znamená relé na min. 24V,jak už tu někdo psal. Pak lze vystačit při použití malého FINDERu do DPS i s kondem 330n. A používám 2 zenerky na 12V v serii,jedna na 24V zpravidla brzo zhyne. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
ano to mohlo byť riešenie pre nižšiu spotrebu, dve 12V zenerky a hned by bola odbočka pre IO (12V) a tiež na 24V rele, predsa nemožete hne pri provom zapojení odladiť všetky muchy a úpravy
kondenzátor som zobral tento
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S043052
275V/0,47uF/X2 cena je super oproti tomu 600V, a ak si pozrete katalogove listy tam su popísané bližšie podrobnosti
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 12:15 Předmět:
V SOS bacha na obchodní podmínky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak som spravil posledné úpravy, dúfam že konečné:
zväčšil umiestenie kondenzatora z RM15 na RM22,5, upravil napájanie pre 24V rele(1100R) s menším odberom.
dps sa kvôli väčšiemu kondenzatoru trošku zväčšila
Rele som použil 24V 5A, dufam že stačí na zopnutie dvoch ziaroviek 40-60W(druha nie je na obr.), silove cesty dps som pocinoval a zalial tavným lepidlom taktiež som zalial fastony a menšie medzeri medzi nimi.
Nakoniec som zospodu prilepil tenké plexi(improvizácia- predný CD obal).
Ešte dufam že nedojde k roztaveniu alebo poškodeniu teplom časti dps, napr rele.. je celkom blizko žiarovky.
Strana 4 z 5
