gramofon AU/RA G1
feketek
Založen: Jul 22, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 18:48    Předmět: gramofon AU/RA G1 Citovat
Prosím nemáte někdo návod k tomuto gramofonu? Právě jsem jej koupil,ještě nikdy nepoužitý jako nový,protože ve výrobě špatně napájeli páskový vodič u přenosky a pán co jej vlastnil,se nedočkal odpovědi na reklamaci,tak jej dal do skříně a měl jej tam dodnes a já bych ho moc rád teď zprovoznil. Nebo nenašel by se šikovný bastlíř poblíž Ostravy,který by mi zapájel drátky s konektory k tomuto páskovému vodiči?
feketek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Dá se ten páskový vodič k přenoskovým káblíkům zapájet obyčejnou pájkou? Zapájel bych si to i sám,jen se bojím,že jej přepálím a další už asi neseženu...
PS:nerozkliknutý obrázek je měřítko 1:1
 Soubor:  AURA.JPG
 Velikost:  37.45 kB
 Staženo:  130 krát
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Je to dělané s měděnými drátky uvnitř izolace nebo to je jen páskový hliníkový proužek? z fotky to není patrné vyfoť konec aby byl vidět pruřez toho vodiče.
feketek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 16:29    Předmět: Citovat
To je pásek na kterém jsou měděné drátky z jedné strany . Mám pokažený foťák,toto jsem fotil mobilem a blíž to nevyfotím... Ale je to opravdu jen pásek tenký jako papír.
PCman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Pokud to jsou tenké drátky tak pokud si s tím pohraješ mikropajkou tak by to neměl být problém.Na ten konec přijdou konektory na vložku nebo jak to patří?Nafoť to všechno i třeba mobilem.
feketek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Tak už jsem sehnal kluka,co mi to zapájí,na tomto konci budou drátky dlouhé asi tři centimetry zakončené konektory pro přenosku,je to vidět na obrázku AURA® L2S tady:
http://www.auravos.cz/frames.php3?inc=fotogalerie
Na druhém konci jsou taky drátky,které vedou k výstupním samicím cinchů.
PCman
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 0:50    Předmět: Citovat
Tak je to jak jsem si myslel je to jen designově udělaný plochý 4 žílový vodič.Myslím že pokud by jsi koupil kvalitní stíněnou dvouliku tak by to bylo lepší.tenhle plochý vodič není myšlen spatně ale poběží tam kmitočty na ruzných fekvencí a vlestně to není nijak odstíněné může to fungovat jako anaténa třeba statika z LP.můžeš to použít tak jak to je nebo můžeš laborovat ale asi bude problém s pružností,váhou a poddajností toho vodiče.
Ale i v té době revoluce v gramcích postavit něco takového ze součástek které se tehdy dali sehnat klobouk dolů.Mám Z1 a mít tento gramec je můj sen.
feketek
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Čtyřžílový kabel stejné váhy a pružnosti bych asi nesehnal,ono by to při změně ovlivnilo přenosku,protože je to s ní svázané v chodu. Já si napsal na ten gramofon inzerát a dostal jsem do 14ti dnů odpověď,tak to zkus taky,třeba se zadaří Smile
