přístroj hlásí vybité baterie?
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 19:32    Předmět: přístroj hlásí vybité baterie? Citovat
Dostaly se mi během nedlouhé doby do rukou nezávisle na sobě tři různé digitály různých značek se stejným problémen. Vložíte nabité aku nebo dobré alkaliny a přesto foťák krátce po zapnutí nahlásí vybité baterie a někdy ani nestačí vypnout. Na ext. napáječ jedou bez problémů. Poradí někdo? díkes
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 19:41    Předmět: Citovat
To je ubohost Ni-MH akumulatorov, ktore trpia samovybijanim. Tiez mam podobny problem.
Prave mam objednane akunulatory ENELOP, ktore by to podla recenzii mali vyriesit.
Uvidime...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Některé foťáky mají volbu typu baterie, zkontroluj to.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Nemajú zvýšený odber? Adaptér ho pokryje, ale batérie nie. Na mojom Olympuse to robilo rovnako. Zahlásil vybité batérie, ale pri vypínaní už nevtiahol objektív. Okrem toho zoomoval s námahou. Foťak bol v servise (záručná oprava, cca 20 mesiacov po kúpe) s iným problémom a urobili aj prevody (asi ich stačilo len namazať). Odvtedy spotreba pri zoomovaní polovičná!
Naposledy upravil Devo70 dne čt prosinec 04 2008, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Řešil jsem to taky. Úplně mě to vypadlo, tak jsem to tam dopsal. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=200123#200123
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho: měl jsem tu zrovna kompakt Olympus s Li-ion akumulátorem. Na něm není nic a LEDka nabíječky bliká. O tom ovšem v manuálu není ani slovo.
Celá souprava je v záruce, tak jsem majitelku expedoval i s foťákem a záručákem na prodejnu.
Pro případ, že se už nedovím, kde byla chyba (jestli v háji aku nebo nabíječka): co znamená blikání LED na té nabíječce?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 6:24    Předmět: Citovat
Tímhle stejným jsem prošel s mým foťákem.
Je to tím, že máš vybitou vnitřní zálohovací baterii ze které se bere referenční napětí pro měření "nabití" vložených baterií.
Zkus při vložených bateriích nastavít na fotoaparátu hodiny datum... pak ty baterie vytáhnout, foťák nechat takhle ležet pár hodin a baterie opětovně vložit- pokud se ti vymažou nastavené hodiny, tak máš v háji právě zálohovací baterii která způsobuje i to předčasné hlášení vybití baterií.
Kdyžtak ji vyměnit za jakoukoli 3V Lithiovku která ti tam vleze.
