Pomoc o radu s TA 2020 - zesilovač třídy T
stanvinkler
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 20:12    Předmět: Pomoc o radu s TA 2020 - zesilovač třídy T Citovat
Poradí mi někdo s vysvětlením funkcí ( OVERLOADB , MUTE , SLEEP FAULT ) u tohoto zapojení : http://www.elatec.cz/tripath/pdf/EB_TA2020.pdf ?
Jedná se mi o zapojení na straně 4.
A ještě bych chtěl osvětlit dvě věci - 1. rozdíl mezi analogovou a digitální zemí . Proč je to tak rozdělený ? Můžu to vše uzemnit na jednu zem ? a 2. - co je ten čtvereček u vývodu OVERLOADB ( logický výstup 5V ) ? . Chápu to správně , že je to vše propojený s funkcemi MUTE a FAULT ?
Díky moc za rady.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Kdyz chces zjistit fce nejakeho obvodu, tak si musis stahnout datasheet a ne evaluation board.
Analog ground a power ground je rozdelena, protoze jedna je logicka a druha silova...na silovy dochazi k bordelu a ubytkum(tece vice proudu) a logice by se to nemuselo libit a delalo by to binec, proto se to zemni do kelvinova zapojeni(tzn. do jednoho bodu). A dodrz vsechno, co ti u toho schematu pisou, jako napriklad to spojeni zemi pinu 20 a 3.
Chtelo by to nastudovat nejaky zaklady Wink
 Soubor:  fce.png
 Velikost:  97.09 kB
 Staženo:  107 krát
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
