Založen: Dec 20, 2005 Příspěvky: 114 Bydliště: Sev. Morava
Zaslal: st prosinec 03 2008, 20:26 Předmět: Reciever Sony STR-D515
Má tento problém zničeho nic a při nepravidelné době provozu z ničeho nic zamrzne. Nepřejde do stanbay ale musí se vypnout a znovu zapnout a znovu jede bez problému. Setkal jste se někdo s takovou závadou?
Kondíky a všechny základní věci jsou OK. Setkal jste se tím někdo?
Díky za radu.
Nazdar najskor to moze byt sposobene aj riadiacim procesorom.Tento problem bol aj na doskach do LCD tv (robil som prednedavnom opravara v kde sa opravuju dosky vyradene z linky do LCD sony Bravia) a tiez obcas "mrzol obraz" vtedy sa menil hlavny procesor na doske a pomohlo to.Skus sa na to opytat v servise ale najskor ak sa bude menit procesor lacne to nebude
