Ahoj, potřeboval bych poradit jak udělat šumový generátor laditelný od jednotek MHz do stovek MHz a s nastavitelnou úrovní signálu připojitelný na koaxiální rozvody. Děkuji za všechny rady.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 9:51 Předmět:
Šumový generátor není laditelný. Dobrý šumový generátor produkuje signál, který obsahuje všechny kmitočty. Aby byla dosažena hranice stovek MHz, záleží na dobré konstrukci a použití UHF součástek, bezvývodových kondenzátorů a vf zdroje šumu (a ne ZD). _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jsem se špatně vyjádřil potřebuji šum široký cca 10 MHz s laditelnou úrovní a tento celí šum posouvat ladit ve zmíněném pásmu od jednotek MHz do stovek MHz.
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 10:46 Předmět:
Hmm, tohle stavět doma....
Jedině generátor šumu 10Mhz, filtr a namodulovat na přeladitelnou nosnou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Generátor šumu 10Mhz - udělat pomocí tranzistoru bílý šum. to jsem zkoušel, ale nedaří se mi to. pak jsem zkoušel RC filtr s OZ, ale asi to nebyla dobrá volba, nevím. modulátor AM s použitím MC1496. akorát jsem nepřišel na to jak udělat generátor té nosné laditelný v tom pásmu. Prostě jsem se v tom zamotal, nikdy jsem nic takového nedělal, a mám to udělat do školy a tam mi s tím nikdo nechce poradit.
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 11:32 Předmět:
Generátor šumu se zenerou jde do 30 MHz. Ten oříznout filtrem na 10 MHz a jak praví ZdenekHQ postavit přeladitelný oscilátor v potřebném rozsahu a smíchat to balančním modulárorem (třeba UZ 07). Zesílit IO a úroveň řídit útlumovým článkem. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 11:44 Předmět:
Gener laditelný od 5 do 100 MHz jedině s přepínáním, rozumě ladit jde tak 1:3. Signál na 5MHz široký 10 MHz jde od nuly do desíti, takže níž už to nemá smysl.. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
nejlepší by bylo kdyby byl laditelný od těch 5 do zhruba 350 - 400 MHz.
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 11:58 Předmět:
Hlavně s použitím AM modulátoru To pak bude místo obdélníku kopeček se stožárem pro vlajku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 12:26 Předmět:
A když už se v tom studente patláte, udělejte k tomu atenuátor 0-90dB, aby to chodilo do 800MHz, mám tady na to nějaký izostaty, včera jsem je čistil šmirglem
